查看: 453|回复: 14
如何解决震动
发表于 2011-11-15 15:05:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一台行走搅拌设备,在一个悬臂梁上有一个旋转轴,旋转轴的转速为100~600转可调。旋转轴重量约30kg,悬臂长度950mm,悬臂采用160*250的U型截面结构,壁厚4mm。结果在旋转轴400转左右的时候,悬臂震动厉害带着整个机架都抖动,超过420转就没问题,所以我怀疑是共振引起的。为此我曾把整个悬臂的刚度加强,在悬臂上增加了100kg的重物,但是仍然没有解决400转抖动的问题。请教各位高手,震动产生的原因是什么,该如何解决才能不让我这台设备震动。谢谢各位!
发表于 2011-11-15 22:51:35 |Error| 显示全部楼层
转轴打动平衡或加个飞轮!
发表于 2011-11-16 23:56:59 |Error| 显示全部楼层
提高轴的回转精度,和动平衡矫正
震动的实质是轴的径向力不平衡,只有想法设法是径向力平衡就行了
发表于 2011-11-20 08:55:46 |Error| 显示全部楼层
首先看看是否是动平衡的问题,如果不是则可能是固有频率问题,改变轴的固有频率。减振的方法很多,有加减振垫(橡胶的)等方法
 楼主| 发表于 2012-4-2 22:15:53 |Error| 显示全部楼层
终于解决了 最终的方法是增加架体的刚度 感谢大家的帮助
发表于 2012-4-4 07:43:31 |Error| 显示全部楼层
实质是轴的径向力不平衡
发表于 2012-4-18 08:56:32 |Error| 显示全部楼层
基础部分的刚度不能保证,其它怎谈
发表于 2012-12-31 19:42:18 |Error| 显示全部楼层
我看也是U 型钢太弱了引起的
发表于 2013-1-1 11:45:36 |Error| 显示全部楼层
是否是叶片精度、几何形状问题
发表于 2013-1-1 13:00:16 |Error| 显示全部楼层
轴的径向力不平衡。改变轴的固有频率,
发表于 2013-1-1 13:29:08 |Error| 显示全部楼层
是否是叶片精度、几何形状问题
发表于 2013-1-4 08:51:09 |Error| 显示全部楼层
悬臂不强,什么都是浮云、、
发表于 2013-1-4 12:11:27 |Error| 显示全部楼层
1从源头做起,减小震动源的能量,振幅,频率。2从传播路径做起,切断传播路径。硬连接改为软连接,软连接改为不连接。3从被振动的物体做起,加固和改变共振频率,改变共振频率包括增加减少摆线长,改变弹簧参数,改变重心位置,改变力的方向大小作用点。
发表于 2013-1-10 19:53:39 |Error| 显示全部楼层
突发奇想,原来做音箱时防共振箱内加吸音棉,楼主可否在不增加强度情况下载“U”型钢空腔部位加上石棉等吸波材料,别拍砖,胡乱想的。
 楼主| 发表于 2013-3-31 10:54:38 |Error| 显示全部楼层
已经解决了,感谢大家的支持。最终还是通过加强了整体刚度解决的
GMT+8, 2026-11-11 21:18 , Processed in 0.214949 second(s), 22 queries .
