- 36
- 20
- 2009-10-12
Louis 2008年6月培训记录
Caution:以下仅为Louis在PPG所得的经验和数据,由于电泳线、设备、材料等的不同,对于我们来说,可能并非全部适用。
一、 施工应用
1、 缩孔
① 使用MGR色浆时,可以加入极少量的Silwet L7602(一种多聚硅氧烷),消除缩孔。而使用SGR,则不可以加入这种物质。
② 如何添加Silwet L7602?先把它配制成1%的水溶液?再在槽液中加入1%的这种溶液。由于它是一种多聚硅氧烷,因此不会引起缩孔,如果是小分子的硅酮,很易引起缩孔。
③ 缩孔问题还可能由硅酮胶引起。测试方法:在一块磷化钢板上用硅酮胶划上一条,放置固化要求时间后,再电泳,观察漆膜缩孔状况。
④ 原则上来说,任何在电泳涂装线上使用的化学物质必须经过电泳涂料商的确认。
2、 过滤袋的使用:一般线上的过滤袋使用25um,最好使用10um的滤袋(要求较高)。一般过滤袋的数量按照10m3/1bag来设计,例如300m3的槽液,需要使用30个过滤袋。一般情况下,一个过滤单元可以安装4-6个过滤袋。当过滤压差达到0.8kg/m2时,需换袋。超滤前的滤袋精度10um。
3、 颗粒:通常情况下,颗粒大于20um,一般情况下不是漆的问题,由前处理磷化渣引起。颗粒小于20um,一般情况下在漆膜中,看不到。
4、 阳极液电导率对漆膜的影响?
① 阳极液电导率对漆膜没有影响。在初始投槽的时候,用醋酸溶液配制阳极液,电导率控制在四五百即可,随着电泳生产的进行,阳极液的电导率逐渐升高。对于乳液采用氨基磺酸的电泳漆,可以将阳极液的电导率设定为较高值,减少阳极液的排放及去离子水的添加,例如控制在2000-5000。PPG设置的最高值达到7000,一般情况下5000即可。
② 研究发现,电泳生产时的电阻由槽液电阻、阳极液的电阻、整流器电阻、槽体和管路电阻等组成,其中槽液的电阻(电导)对漆膜产生较大的影响,而阳极液的电阻影响基本可以忽略不计。因此只要阳极液不是只是纯水就可(否则不导电)。
③ 阳极液的MEQ酸最高设定为25。极液颜色需是淡黄色清澈。
5、 PPG第六代槽液的PH值设定。
① 由于采用的是氨基磺酸,因此槽液PH值设定在5.5-5.7(5.8),MEQ酸值为25-30。
② 目前PPG线上检测PH值和MEQ酸值,但是不把PH值呈现给客户,只给他们MEQ酸值。因为PH值跟MEQ酸值并非线性对应关系。测定PH值有个缓冲效应,在相同的PH值下,可能得到不同的MEQ酸值。
③ 使用氨基磺酸,如果将PH值设定在6.2,就太高了。如果乳液采用的是醋酸或乳酸,是可以参考PH值数据来调整槽液的。
④ PH值太低,易造成针孔。
2、 泵的转速:电泳漆泵转速最好为1500转,但是这种泵很贵,通常情况下,很多客户选用标准泵,转速为3000转。这个时候,使用氨基磺酸的电泳漆,如果PH值设定在6.2,可能会造成稳定性问题。
3、 槽液施工固含至少大于10%,否则易造成不稳定。
4、 槽液中溶剂的分配率
① PPH 70%留在有机相中(槽液树脂中),30%在超滤液中。GC测定,0.7%PPH in bath,0.1%PPH in UF?
PPH 70/30
BG 50/50
EG 10/90
PM 70/30
HG 60/40?
Texanol 100/0
② 由于PPH会从排放超滤液中损失,因此必须在线上添加。PPH不溶于水,需制作PPH树脂(15-20%PPH),但该种树脂不稳定,大概只有2-3个月储存期。
③ HG,BG,Flex都可以直接加到槽液中,从副槽中加入。
5、 压力
后冲洗喷嘴的压力:采取小压力,大流量的做法,才能把工件漆膜冲洗干净,同时不会造成泡沫等问题,压力为0.5bar最好。资料上显示:0.5-1.2。
6、 脱脂槽槽体:脱脂槽槽体用普通炭钢就可以了,不需要涂环氧玻璃钢衬里。因为脱脂液本身为碱性,不会造成腐蚀。
7、 PPG第六代在欧洲使用时,超滤液的排放情况:一般情况下,每加入一定的乳液或色浆,就排放相当量的超滤液。例如初次投槽时,加入50吨的电泳漆,则排放超滤液至少50吨,以调整电导率。在我们的线上,通常不需要排放超滤液,电导率就越来越低,可能跟我们线设计的沥干时间短,超滤液由车体自然带出,相当于自然排放有关?
8、 阳极管:可以使用316L不锈钢,较好的耐腐蚀性。
9、 PPG确定线上问题的方法:在欧洲,PPG电泳线上颗粒问题99%来自于前处理。
10、 超滤膜的清洗和维护
① 当超滤膜的出水量达到初始出水量的70%时,原则上应该进行超滤膜的清洗。
② 清洗液可以按:DIW+5%BG+0.1~0.2%醋酸配制,强溶剂,低PH。
③ 用酸性清洗剂清洗后,会破坏超滤膜的有效成分,因此必须用膜厂家提供的专用再生液进行再生。
④ 由于清洗和再生所需时间长,再生液昂贵,且清洗后膜效率不可能达到初始值,多次清洗造成膜效率更低,因此在欧洲,当超滤膜堵塞后,PPG不再进行清洗,而是直接换新膜。
⑤ Silica容易对超滤膜造成损坏,因此在纯水制备时,必须保证纯水不含Silica。
⑥ 卷式的超滤膜不仅价格低,且使用方便,总体上来说优于管式膜。
11、 阳极效率
① 阳极种类:板式阳极,管式阳极。
② 阳极效率
效率=66% 效率=80-90% 效率=66%
③ 板式阳极的保护套有两种:园孔型和栅栏型。
④ 对于管式阳极的效率,一直以来争论较大,有些认为可以达到100%,有些认为阳极管靠槽壁的部位不产生电场,效率只有66%。PPG研究发现,当阳极管发生腐蚀后,可以观察到只在面向工件的地方极管发生腐蚀,而背向工件的部位不发生腐蚀。由此可见,极管并非100%的部位有效。
12、 PPG欧洲电泳线的漆膜密度(干膜)
① 雷诺-日产: 30g/m2 要求内腔膜厚在10um以上
② 大众-奥迪:35-37g/m2 要求内腔膜厚在14-16um
③ 标致: 25g/m2 内腔有一部分没有电泳漆。
13、 洗槽、投槽和混槽内容补充(PPG目前在欧洲的方法)
① 具体内容见“E-COAT TANK FILLING”ppt文件。
② 碱洗:清洗剂为0.1%的帕卡296清洗液,PH≈12。296清洗液的成分实际上就是99%NaOH加1%表面活性剂。对于我们来说单纯使用NaOH也是可以满足要求的,加入1%清洗剂-N(0.25%),PH≈11-12。
③ PPG在欧洲不需要用溶剂洗和酸洗,只需要将碱液排放并多次冲洗干净就可以了。
④ 他们也不需要配制超滤液,由于超滤槽用碱液洗过后,他们不再用自来水或纯水清洗多次,为了避免槽体残留碱液影响,投槽时在超滤槽加极少量的酸中和一下即可。
⑤ 混槽的危险期出现在最后,当原来槽液<1%时,会发生很多问题。因为到后期,原来槽液量很少,相当于外来“杂质”。此仅为Louis的经验。
14、 槽液生菌
(1) 细菌类型:细菌、酵母菌、真菌
(2) 槽液生菌的表现
① PH值上升很快,例如2天内,可以从5.8到6.5。
② 漆膜外观下降,膜厚下降。
③ 沉淀增加。
④ 可在超滤等排放口闻到异味。
(3) 细菌检测
① 取样:取电泳前最后一道纯水洗的水、槽液、超滤液、阳极液、纯水储槽里纯水,分别装进无菌瓶里(专用)。
② 将上述样品在实验室进行细菌培养检测。
(4) 杀菌方法
① 发现槽液PH值上升后,采取的第一步骤就是加酸,将PH值调低,以免槽液不稳定。第二采取杀菌剂杀菌。
② 杀菌剂:罗门哈斯的水性杀菌剂Kathon,有两个牌号。随着Kathon的不断使用,细菌逐渐变得具有耐药性,这种情况下,可以用HClO3-杀菌。
Kathon LX 15%的活性成分
Kathon LXE 1.4%的活性成分
③ 杀菌液配制:如果使用Kathon LX,需要把其用10倍的去离子水稀释。
④ 杀菌剂含量:通常推荐量为50ppm(活性成分),但据Louis的经验,50ppm可以杀菌,但易造成反复,因此他建议占槽液200ppm(活性成分)量彻底杀菌。即1吨槽液,加入1.3公斤LX,14.3公斤LXE。
⑤ 将上述稀释后的杀菌液加入超滤槽中,通过超滤液溢流的方法缓慢将杀菌剂转移到主槽,降低风险。
⑥ 阳极液日常防菌:可在阳极液箱里加入铜线或铜板,在酸性溶液中,铜变成Cu2+,可以杀菌和防菌。如果阳极箱原来长有“绿毛”,可发现过一段时间后,绿毛只长在铜线或铜板上,其它地方不会有。这时只需把铜线取出,清洗一下即可。
⑦ 纯水杀菌:不建议采用UV灯杀菌,因UV灯有使用效率问题,随着时间推移,UV灯强度会降低。其次在背光的地方,无法杀菌。再次细菌同样会具有“牺牲”精神,绿毛覆盖在UV灯表面,因此必须定期清洗,维护不易。
⑧ 使用RO膜生产纯水,不会产生细菌,细菌通不过RO膜。但纯水储槽可能生菌。建议储槽纯水用双氧水杀菌。
⑨ 很多情况下,细菌来自电泳前最后一道循环纯水洗。
⑩ 可在基料中加入1ppm的银离子或5ppm的Kathon有效成分来抑菌。
15、 PPG第六代电泳漆线上调整使用磺酸溶液。需线上配制,将固体磺酸用去离子水溶解成10%的溶液。该溶液不稳定,需在一天内用完,否则会对漆液造成沉淀。
16、 测试车体内腔漆膜情况,由于内腔漆膜厚度不可测,可在内腔放入长钢条,电泳后取出,查看漆膜状况。
17、 镀锌板类型
(1) 分为热浸锌板(hot dip galvanized,HDG,800℃金属锌液)和电镀锌板(electrozinc, EZ)
(2) HDG与EZ比较
① 价格:HDG便宜,EZ昂贵。目前汽车工业基本不使用EZ板。
② 膜厚:HDG:8-14um,通常可控制在10-12um。EZ:≤10um,通常可控制在5-6um,可单面镀锌。
③ 表面:HDG:粗糙;EZ:光滑。
④ EZ比HDG所需施工电压高。
如果磷化钢板: 200V,2mn,得到20um
HDG:220V,2mn
EZ:240V,2mn
(使用镉,电压所需更高。)
(3) HDG板易产生的涂装弊病
① 由于HDG板表面粗糙,容易有油污等残留在粗糙表面缝隙中,这部分油污在进行脱脂等前处理时不易除去,因此容易产生缩孔。
② HDG板表面的锌层容易产生结构性缺陷,缺陷的部位易产生针孔。
③ 用HDG进行电泳时,必须严格控制整流器的波纹系数,不可>5%,否则易产生针孔。对于普通的冷扎钢板,没有对整流器的波纹系数没有特别要求。
18、 磷化层密度:一般0.6-0.8g/m2(欧洲产品,日系不同?),简单测试方法,可以用指甲刮划磷化膜,如果有白色痕迹,则表明是厚膜,如无,则表明是薄膜。
二、 测试方法
1、 GC检测溶剂
① 检测仪器:专用过滤柱(precolumn);专用注射器(不易堵塞)。
② 检测样品:取2g槽液,加标准溶剂,加DIW,配成混合液,充分搅拌后,取2ml混合液用注射器注入过滤柱,其中的颜料等颗粒状物质被过滤柱截留,而液体进入检测柱。
2、 L效果:测定L效果可以有两种方法,搅拌情况下或停止搅拌情况下均可。
3、 水迹测试
① 在湿膜上分别滴上0.1-1ml的水滴,再烘干,观察漆膜的水滴迹形状。
② 可以在测试板上分别用冲击仪冲出小坑,电泳,滴水,烘干,观察。
③ P/B提高,可以增强耐水迹性能。
4、 PPG测试新产品稳定性的方法
① 采用一种泵(Little Giant,US Company),转速1500转/mn。
② 槽液温度控制在30℃,运转16hr。
③ 16hr后,取5L的槽液用滤袋过滤,再把滤袋烘干(105℃×3h)。
④ 残留在滤袋上的沉淀物量必须小于200mg/5L
5、 槽液沉淀性测试
采用一种置于槽液中的天平,通过测定沉积在天平上的颗粒重量来反应沉淀性
6、 耐丙酮或MIBK擦洗性的方法。
① 标准方法:来回擦拭100次(100 double rub)
② 简易方法:在漆膜上滴上几滴MIBK或丙酮,用一块玻璃板压住,等待15分钟。拿走玻璃板,擦掉溶剂。观察溶剂部位漆膜的形状,并在此处用铅笔测试硬度。
7、 吸油过滤袋的吸油效率
① 取5L槽液,电泳并确认该槽液没有受到污染,无缩孔(采用洁净板材进行测试)。
② 取0.1g油溶于20gMIBK中,再加入上述5L槽液中,搅拌30分钟。电泳板材,可观察到大量缩孔。
③ 用吸油过滤袋过滤上述有油污的槽液,对过滤后的槽液进行泳板实验,看缩孔情况,如果吸油效率高,则无缩孔产生。
④ 吸油过滤袋对水不溶油污有较好的吸油效果,但是对于一些水溶性易引起缩孔的污染物则效率低。吸油过滤袋对冲压油的吸油效率低。
⑤ 可采用3M的吸油过滤袋,大概价格300RMB/袋?
8、 边角腐蚀性测试
① 采用刀片法:电泳后进行盐雾实验168hr,数锈点数。G5:52个,G6:23个。可以采用Stanley公司的磷化刀片。
② 采用园孔法
③ 采用微电流法:可以测试腐蚀发生之前的情况,较为快捷。如果刀片边缘有些部位没有给电泳漆覆盖,会产生电流,在安培表上读到电流值。 |
