查看: 277|回复: 7
250KW电机选用472.8KW柴油发机电为何不能启动
发表于 2011-11-8 05:26:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发电机为卡特的额定容量为472.8KW,电机为250KW,软启动为ATS48C48Q,启动时其他用电(很少,主要是一点照明)都快灭了,就一两秒钟,软启停止,显示故障为PHE,说明书上的故障原因为:
电机缺相,如果电机的某一相电流降到可调整的阈值PHL以下超过0.5秒,或三相均降至该阈值以下超过0.2秒
不知道为什么
发表于 2011-11-8 12:04:19 |Error| 显示全部楼层
软启动时间加大试试
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:14:50 |Error| 显示全部楼层
回复 2# dingdong
你说的是不是加速时间ACC,出厂设置为15秒。
发表于 2011-11-15 23:46:17 |Error| 显示全部楼层
起动电流太大,发电机无法满足吧!
发表于 2011-11-22 11:32:38 |Error| 显示全部楼层
软启动为ATS48C48Q,用于220kW的,是否软启小了?
发表于 2011-12-4 14:55:36 |Error| 显示全部楼层
启动电流大。
发表于 2012-2-5 13:46:47 |Error| 显示全部楼层
软启动器小了
发表于 2012-2-9 11:41:02 |Error| 显示全部楼层
起动扭矩太大,可以延长启动时间,我想可以起来,我想这跟降压启动的处理是一样的,启动扭矩太大,造成整个电网的冲击太大,所以会出现上面所说的,
GMT+8, 2026-11-9 21:59 , Processed in 0.212041 second(s), 23 queries .
