查看: 205|回复: 4
公差数值与形位公差的数值的对比后发现
发表于 2011-11-6 09:28:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我查询了标准公差数值表《GB/T1800.3-1998》
也查询了形位公差数值表《GB/T1184-1996》
发现标准公差数值表中最大尺寸限定在2500-3150,然后就没有了;而形位公差数值表《GB/T1184-1996》中的一些最大尺寸最大的在6300-10000之间,
难道标准公差数值就没有比3150再大的了?如果焊接后的框架,需要机加工不可分离,而又长度超过4米,那么它的公差数值是多少,难道按照焊接公差《GB/T19804-2005》选取?
发表于 2011-11-7 20:14:19 |Error| 显示全部楼层
进行插值计算嘛!
 楼主| 发表于 2011-11-8 10:20:53 |Error| 显示全部楼层
回复 2# liangdwen
插入法计算,不是应用在2个数值之间的,数值对应计算吗?如果上限都没有,怎么插入计算,难道
我自己根据优先数列自创?
发表于 2011-11-9 13:41:04 |Error| 显示全部楼层
国标只是推荐,它没推荐的只能自己定
发表于 2011-11-12 21:53:00 |Error| 显示全部楼层
没推荐的只能自己定
GMT+8, 2026-11-11 19:47 , Processed in 0.217856 second(s), 23 queries .
