查看: 302|回复: 8
磨辊锥套
发表于 2011-10-26 10:44:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
立磨磨辊里面的锥套是不是可以设计成弹性的?方便安装,请各位高手指点
发表于 2011-10-26 11:26:15 |Error| 显示全部楼层
没有见过弹性的,依个人观点分析,如果是弹性的,在磨辊向下挤压研磨物料的过程中,将会收到较大的反冲力,磨辊轴端和液压拉杆会在交变载荷下工作,长期如此上述部件会损坏 从而影响系统的正常运行。
 楼主| 发表于 2011-10-28 14:43:12 |Error| 显示全部楼层
回复 2# wgg0000good % g* b8 t4 @1 \9 t+ `, o" a% o- |
2 d  e' E& I+ H2 ]
0 F8 u) ^2 D& o    有道理,谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:15:54 |Error| 显示全部楼层
如果不是弹性的,锥套拆卸的时候怎么办?会不会破坏接触面啊?
发表于 2013-4-12 11:18:27 |Error| 显示全部楼层
回复 4# zheteng123 2 K; a* {) T% N1 K
锥套之间都涂抹防卡剂,拆卸会照成损坏的
 楼主| 发表于 2013-4-15 15:00:28 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 88888888888
# R# H: g- t  ]8 W- g3 {损坏严重的话就不能用了,或者效果不好了,
4 F. |& P& ^! q+ f9 p- |" K. u0 B见过锥套是切开的吗
发表于 2013-4-15 16:17:50 |Error| 显示全部楼层
回复 6# zheteng123 8 [/ K' v; [0 Z3 F' W4 U
天津院的锥套都是切开的
发表于 2013-4-29 20:58:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-7-4 08:29:34 |Error| 显示全部楼层
这个是标准的锥面配合,一般需要使用防卡剂,但用的时间久了会有拆不下来,是因为加工的锥面精度不够造成的,提高锥面加工精度或作成分办比较有效,弹性不行,弹性会吸收能量,长久不可靠
GMT+8, 2026-11-10 10:07 , Processed in 0.206243 second(s), 23 queries .
