查看: 12884|回复: 37
[文章] 电磁振动给料机说明资料
发表于 2007-6-18 14:48:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
GZ电磁振动给料机+ ^( H! m3 y1 i9 x' G
+ I1 c) D& O7 ~0 U) p[ 本帖最后由 QINZAIXING 于 2007-6-20 07:01 编辑 ]
GZ.part1.rar
1.81 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 258
GZ.part2.rar
1.81 MB, 下载次数: 198
GZ.part3.rar
1.81 MB, 下载次数: 185
GZ.part4.rar
1.81 MB, 下载次数: 176
GZ.part5.rar
1.81 MB, 下载次数: 176
GZ.part6.rar
23.91 KB, 下载次数: 164
发表于 2007-6-19 10:21:34 |Error| 显示全部楼层
很好的内容,为什么不能下
 楼主| 发表于 2007-6-19 16:51:24 |Error| 显示全部楼层
能啊,下载可以啊。
发表于 2007-6-20 06:42:53 |Error| 显示全部楼层
是图纸还是资料手册?
发表于 2007-6-20 08:55:20 |Error| 显示全部楼层
功率:   y1 L4 X( P7 K# ]1 P- l; H8 l
什么是功率?功率就是表示物体做功快慢的物理量,物理学里功率P=功W/时间t,单位是瓦w,我们在媒体上常常看见的功率单位有kw、ps、hp、bhp、whp等,还有意大利以前用的cv,在这里边千瓦kw是国际标准单位,1kw=1000w,用1秒做完1000焦耳的功,其功率就是1kw。日常生活中,我们常常把功率俗称为马力,单位是匹,就像将扭矩称为扭力一样。在汽车上边,最大的做功机器就是引擎,引擎的功率是由扭矩计算出来的,而计算的公式相当简单:功率(w)=2π×扭矩(Nm)×转速(rpm)/60,简化计算后成为:功率(kw)=扭矩(Nm) ×转速(rpm)/9549。然而功率kw要如何转换成大家常见的多少匹马力的呢?由于英制与公制的不同,对马力的定义基本上就不一样。英制的马力(hp)定义为:一匹马于一分钟内将200磅(lb)重的物体拉动165英呎(ft),相乘之后等于33,000lb-ft/min;而公制的马力(ps)定义则为一匹马于一分钟内将75kg的物体拉动60米,相乘之后等于4500kgm/min。经过单位换算,(1lb=0.454kg;1ft=0.3048m)竟然发现1hp=4566kgm/min,与公制的1ps=4500kgm/min有些许差异,而如果以瓦作单位(1w=1Nm/sec=9.8kgm/sec)来换算的话,可得1hp=746w;1ps=735w,两项不一样的结果,相差1.5%左右。到底世界上为什么会有英制与公制的分别,就好像为什么有的汽车是右舵,有的却是左舵一样,是人类永远难以协调的差异点。若以大家比较熟悉的几个测试标准来看,德国的DIN与欧洲共同体的新标准EEC有日本的JIS是以公制的ps为马力单位,而SAE使用的是英制的hp为单位,但由于世界一体化经济的来临和为了避免复杂换算,越来越多的原厂数据已改提供毫无争议的国际标准单位千瓦kw作为引擎输出的功率数值。
* ~: D/ H: m, B; @5 o
# v; v1 ~( E$ q4 ?小结:1hp=0.746kw 1ps=0.735kw 1hp=1.014966ps
# L2 b  V: n9 U
& o1 H. |9 {7 L: Z7 Z- e. S与hp计算毛马力不同,whp和bhp则是用不同方法测得的以hp为基础的功率单位,就是wheel horse power(车轮马力)和brake horse power(制动马力),whp是dyno(俗称跑步机,测功率用的)测出的车轮输出功率,bhp则是引擎加上发电机,水泵等附件从engine shaft测量出来的功率数值,用bhp作单位,bhp和hp的差别很小。 ( `2 T2 N  a: f( _' x2 b1 f
) D' y, u( ^% r" h) b
扭矩: ( D8 N: [+ x, _/ R5 `- ~
扭矩在物理学中就是力矩的大小,等于力和力臂的乘积,国际单位是牛米Nm,此外我们还可以看见kgm、lb-ft这样的扭矩单位,由于G=mg,当g=9.8的时候,1kg=9.8N,所以1kgm=9.8Nm,而磅尺lb-ft则是英制的扭矩单位,1lb=0.4536kg;1ft=0.3048m,可以算出1lb-ft=0.13826kgm。在人们日常表达里,扭矩常常被称为扭力(在物理学中这是2个不同的概念)。现在我们举个例子:8代Civic 1.8的扭矩为173.5Nm@4300rpm,表示引擎在4300转/分时的输出扭矩为173.5Nm,那173.5N的力量怎么能使1吨多的汽车跑起来呢?其实引擎发出的扭矩要经过放大(代价就是同时将转速降低)这就要靠变速箱、终传和轮胎了。引擎释放出的扭力先经过变速箱作“可调”的扭矩放大(或在超比挡时缩小)再传到终传(尾牙)里作进一步的放大(同时转速进一步降低),最后通过轮胎将驱动力释放出来。如某车的1挡齿比(齿轮的齿数比,本质就是齿轮的半径比)是3,尾牙为4,轮胎半径为0.3米,原扭矩是200Nm的话,最后在轮轴的扭力就变成200×3×4=2400Nm(设传动效率为100%)在除以轮胎半径0.3米后,轮胎与地面摩擦的部分就有2400Nm/0.3m=8000N的驱动力,这就足以驱动汽车了。
( Z# ?1 _8 r9 g若论及机械效率,每经过一个齿轮传输,都会产生一次动力损耗,手动变速箱的机械效率约在95%左右,自排变速箱较惨,约剩88%左右,而传动轴的万向节效率约为98%。整体而言,汽车的驱动力可由下列公式计算: 1 s3 h* ?6 @. c# b
! J* X7 D$ A9 l& d6 j+ }$ ?8 T扭矩×变速箱齿比×最终齿轮比×机械效率   G/ S' D. Y' h  C) Q, ]4 U2 X( Z4 q
驱动力= ———————————————————— * P( `( U+ F8 C
轮胎半径(单位:米) . p  w7 g; t9 ~
# ?, \$ Z+ u2 o+ _, u$ j
小结:1kgm=9.8Nm 1lb-ft=0.13826kgm 1lb-ft=1.355Nm
: f2 Z4 T; G$ t7 B4 G
% a/ L  L/ D7 j0 F一般来说,在排量一定的情况下,缸径小,行程长的汽缸较注重扭矩的发挥,转速都不会太高,适用于需要大载荷的车辆。而缸径大,行程短的汽缸较注重功率的输出,转速通常较高,适用于快跑的车辆。简单来说:功率 正比于 扭矩×转速 / B; }5 q/ [( c$ N# L% S( R
% [& P5 e: E  @9 M. S5 P
补充一点:为什么引擎的功率能由扭矩计算出来呢? ! ~+ M7 m- d. f8 }4 w8 G
9 L4 ]. ~% [) S5 P我们知道,功率P=功W÷时间t 功W=力F×距离s 所以,P=F×s/t=F×速度v
, k* E: `  x2 Q0 t9 {. ?9 N. u9 {
, U9 i0 V( C3 C* D& C# c7 [( a5 o9 r这里的v是线速度,而在引擎里,曲轴的线速度=曲轴的角速度ω×曲轴半径r,代入上式得:功率P=力F×半径r×角速度ω ; 而 力F×半径r=扭矩
; p( a2 G1 H  L' V" ?2 _( x# M! P$ [( D7 {
得出:功率P=扭矩×角速度ω 所以引擎的功率能从扭矩和转速中算出来
. F+ F5 `$ s+ h6 I3 v2 E' p7 N: M: G# r  t. G7 H, M, n7 d
角速度的单位是弧度/秒,在弧度制中一个派代表180度 2 X/ K4 ^, M5 p. E/ _/ a3 C; n, X
6 K7 N+ V& q7 E; K4 k8 l$ Z! W; Z/ _" D
参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/18638414.html
发表于 2007-7-1 10:23:01 |Error| 显示全部楼层
能啊,下载可以啊。
发表于 2007-7-1 11:08:50 |Error| 显示全部楼层
看看先 谢谢 :)
发表于 2007-7-2 10:43:22 |Error| 显示全部楼层
看看先,我的蓝币又不够了
发表于 2007-7-16 07:45:14 |Error| 显示全部楼层
太谢谢了,正在设计电磁振给机。
发表于 2007-7-18 07:21:09 |Error| 显示全部楼层
听说过未用过,学习一下!
发表于 2007-7-18 07:32:02 |Error| 显示全部楼层
挺贵的,用了不少蓝币。
发表于 2007-7-26 17:23:21 |Error| 显示全部楼层
没蓝币怎么办?有啥方法解决?
发表于 2007-7-26 17:26:04 |Error| 显示全部楼层
帮忙啊,各位
 楼主| 发表于 2007-7-26 17:50:23 |Error| 显示全部楼层
回复 #14 yiheda588 的帖子
发布一些有用的帖子啊,加精了的话蓝币更多!
发表于 2007-8-2 12:56:30 |Error| 显示全部楼层
没有压缩啊
楼主,没有一齐压缩啊,很费蓝比啊
GMT+8, 2026-11-1 03:22 , Processed in 0.325030 second(s), 32 queries .
