查看: 2980|回复: 0
[转贴] 巧设开机密码
发表于 2007-6-17 17:26:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
背景:不想让人打开或进入自己的电脑,方法有很多,但用得多了,破解也变得容易了。本例也有破解方法,但旨在提供思路,可能会有出奇制胜的效果。
  原理:“障眼法”--利用Choice命令(等待输入一个字符)、Echo命令(显示错误信息)达到加密目的。
  编程:用记事本打开或新建Autoexec.bat,输入以下内容:
  @echo oFF
  echo non-system disk or disk error
  choice /c:#/n
  使用:开机时显示“non-system disk or disk error”,造成“死机”,别人看了会吓一跳。如果是自己开机,可以从容地输入“#”(相当于开机密码,引号不要输入,下同)即可让电脑继续运行,直至进入桌面。
  吓退非法来客
  背景:如果认为上面例子的威力不够,可以用这个程序试试。
  原理:用Echo命令显示每行80个“_”(80个下划线)再用Goto命令设置一个死循环程序,以达到“屏幕花屏”的效果。
  编程:打开记事本新建C:\windows\winstart.bat,输入以下内容
  @echo off
  :abc
  echo_ //“_”是英文下划线,请输入80个“_”才能达到效果。
  goto abc
  使用:当别人打开电脑时,会以为显示器“坏了”或有病毒了,以达到吓退非法来客的目的。暂时跟上的方法:按Ctrl+Break组合键,再按Y键。彻底解除跟上的方法:开机按F8进入DOS,把C:\WINDOWS\winstart.bat文件删除即可恢复。
GMT+8, 2026-11-4 09:25 , Processed in 0.214133 second(s), 23 queries .
