查看: 102|回复: 0
陶瓷过滤机与压滤机的生产实践比较
发表于 2011-10-21 10:52:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷过滤机:
(1) 无任何矿浆喷溅,噪音低、工作环境良好
(2) 精矿水分低,有利于铜、锌精矿的机械包装和长途汽车运输
(3) 陶瓷过滤机用气量小,无滤布消耗,硝酸消耗量很少,维修工作量小
(4) 陶瓷过滤机实际处理达到12 24 t/h,有效减轻了浓密机负荷,滤板使用寿命为1.5~2套/
(5) 过滤机用水量少,清澈的滤液水完全可以满足车司所需用水,水量1消耗低
(6) 过滤机自动化程度高,操作简单、方便,工人工作量小,所需操作人员少
(7) 陶瓷过滤机工作效率高,设备生产运行成本低,3台陶瓷过滤机平均处理1 t精矿生产成本为16.96元。
压滤机:
(1)压滤机矿浆喷溅严重,设备噪音大,工作环境差
(2)铜,锌精矿滤饼含水比较高,铜,锌精矿机械包装操作困难,不易汽车长途运输
(3)压滤机用气量大,滤布更换频繁,滤布材料消耗高,压滤板易堵,使用辅助设备多,维修工作量大,
(4)3台压滤机实际处理能力低,小时处理量为6.5t/h 经常导致浓密机处于超负荷运行
(5)压滤机冲洗压滤板用水量大,水量消耗较高。
(6)压滤机操作人员工作量大,所需人员较多
(7)压滤机设备运行成本高,3台压滤机平均处理l t精矿平均生产成本为73.s9~/t。
总结 :
(1) 针对铜、锌精矿粒级细,铜、锌精矿需要机械包装和长途汽车运输的特点,陶瓷过滤机较低的滤饼水分,较好的解决了生产中精矿产品处理和运输的实际问题.
(2) 陶瓷过滤机的应用降低了精矿处理成本,提高了处理能力,工作环境得到了改善,降低了工人的劳动强度
(3) 处理能力的提高,杜绝了浓密机过负荷运转,甚至压耙现象。解决了精矿机械包装困难,精矿压仓、运输车辆等待装货现象,为精矿机械包装与精矿运输创造了良好的条件。
GMT+8, 2026-11-9 22:13 , Processed in 0.208264 second(s), 23 queries .
