查看: 1200|回复: 24
新投入运行的全下运馈电曲线带式输送机
发表于 2011-10-17 21:27:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1蓝币 +10 贡献 +10 收起 理由
cayuer + 10 + 10 谢谢分享
发表于 2011-10-18 09:52:25 |Error| 显示全部楼层
制造及安装质量感觉都挺不错,顶一个。
发表于 2011-10-19 13:34:47 |Error| 显示全部楼层
期待能列出主要的设计参数。
 楼主| 发表于 2011-10-19 13:52:16 |Error| 显示全部楼层
回复 3# yunn
2011年10月17日上午11:56,伴随着喜庆的礼炮声,由四川省自贡运输机械集团股份有限公司设计制造的汉中西乡尧柏水泥有限公司3.7km矿山管带机、曲线机组合输送系统成功带料运行,标志着自贡运机集团在大倾角下运馈电管带机、曲线机设计技术方面取得了重大突破。
汉中西乡尧柏水泥有限公司日产2500吨熟料水泥生产线建设工程是外商独资尧柏特种特种水泥有限公司投资新建的水泥生产线项目产线,建成投产后,年产水泥熟料77.5万吨,水泥100万吨,余热电站年发电量2520×104kWh。
由四川省自贡运输机械集团股份有限公司设计制造的汉中西乡尧柏水泥有限公司3.7km矿山运输通廊由一条管径250mm、长度703m、下运高度152m的管状带式输送机机和一条带宽1000mm、长度2950、下运高度210.5m曲线带式输送机组成,额定输送量600t/h,是矿山与厂区之间石灰石输送的唯一通道,它的建成缩短了西乡公司矿山和厂区之间的距离,大大降低西乡公司的矿石运输成本及生产成本。同时该输送系统的馈电功能将为西乡公司创造年1百万千瓦·时的电能,具有非常可观的经济效益。
西乡尧柏水泥有限公司3.7km矿山管带机、曲线机组合输送系统的主要技术参数如下表所示。
PC1管状带式输送机主要技术参数表
项  目单  位数  值项  目单  位数  值
物料名  称
破碎后的石灰石碎石电动机型  号
YPTZ315L1-4
粒  度mm0~75功  率kW160
堆比重t/m31.45额定电压V380
带  宽mm1000额定转速r.p.m.1500
带  速m/s3.15驱动装置型号
B3SH09+F
运  量t/h600驱动装置速比
20
水平长m703.7398制动装置
RH15-3
提升高m-152传动滚筒直径mmФ800
倾  角°-22~-2.5°托辊直径mmФ108
输送带规格
ST800(6+5)拉紧装置
垂直拉紧
BC2曲线带式输送机主要技术参数表
项  目单  位数  值项  目单  位数  值
物料名  称
破碎后的石灰石碎石电动机型  号
YPTZ315L1-4
粒  度mm0~75功  率kW3x160
堆比重t/m31.45额定电压V380
带  速m/s2.5驱动装置型号
3-B3SH09+F
运  量t/h600驱动装置速比
20
水平长m2954.8制动装置
RH24-1
提升高m-210.5传动滚筒直径mmФ1000
倾  角°-19~12°托辊直径mmФ108
输送带规格
ST1600(6+6)拉紧装置
垂直拉紧
西乡尧柏水泥有限公司3.7km矿山通廊是国内首次采用管状带式输送机与长距离曲线带式输送机组合的一条输送系统,具有诸多技术特点和创新,下面就管带机和曲线机分别描述。
PC1管带机的技术特点有:
1、全程采用新型可调窗式托辊组,纠正胶带扭曲十分方便,该种结构是国内首次应用。
2、 该管带机全程下运,总下运高度152m,最大下运倾角-22°,是目前国内第一条投入运行的下运馈电管状带式输送机。
3、 头部展开段的倾角达到22度,为此在头部展开段采用了导料装置,防止物料在平胶带上四散。
BC2曲线带式输送机的技术特点:
1、该条曲线机水平转弯段共三个,转弯角度分别是16.998°、9.435°和20.70度,其中16.998°的水平转弯段中包含了一个凹弧段和一个凸弧段,并且和-19°下运段重叠;9.435°的水平转弯段包含了一个凹弧段;20.700°的水平转弯段包含了两个凹弧段和一个凸弧段;属立面转弯非常复杂的曲线带式输送机。
2、 该条曲线带式输送机立面布置同样复杂,3km长度内一共有12次变坡,包含了5个凸弧段和7个凹弧段,运行工况十分复杂。
3、该条曲线带式输送机还包含了角度19度、水平长度500m的下坡段,采用5辊结构的深槽型托辊组有效解决了石灰石物料下滑的问题。
4、在水平转弯段,承载面采用采用5辊结构的深槽型托辊组、回程面采用V型托辊组实现了水平和立面组合的立体转弯,未设置任何挡带辊组。
5、该条曲线机采用了适用于长距离输送机恒转矩负载的高性能变频调速驱动,在轻载及重载工况下,均能有效控制胶带输送机柔性负载的软起动/软停车动态过程,实现各胶带机的驱动点之间的功率平衡和速度同步,并提供可调验带速度,由此降低快速起动/快速停车过程对机械和电气系统的冲击,避免特殊工况下紧接19°下运的凹弧段出现撒料与叠带现象,有效抑制胶带输送机动态张力波可能对胶带和机设备造成的危害,延长输送机使用寿命,增加输送系统的安全性和可靠性。
西乡曲线带式输送机精选之八(2).JPG 西乡曲线带式输送机精选之二(1).JPG 西乡曲线带式输送机精选之六(1).JPG 西乡曲线带式输送机精选之七(1).JPG 西乡曲线带式输送机精选之三(1).JPG 西乡曲线带式输送机精选之四(1).JPG 西乡曲线带式输送机精选之五(1).JPG 西乡曲线带式输送机精选之一(1).JPG
参与人数 2蓝币 +28 贡献 +6 收起 理由
zhywg811 + 8 呵呵 东西制作挺好,牛
cayuer + 20 + 6 谢谢分享
发表于 2011-10-19 16:51:12 |Error| 显示全部楼层
多谢龚总详细的介绍!
发表于 2012-2-20 14:32:53 |Error| 显示全部楼层
不知道下运动力分配怎么做到的,三个驱动在一起吗?能发出相等的电量吗,或者说差别不大,希望楼主能介绍一下运行状况,还有制动怎么做的啊,用的那里的制动啊?
发表于 2012-3-4 16:24:18 |Error| 显示全部楼层
多谢龚总详细的介绍!
发表于 2012-3-7 08:19:08 |Error| 显示全部楼层
PC1不是说管带机吗?为什么参数表不普通带式输送机?
发表于 2012-3-7 08:22:44 |Error| 显示全部楼层
不过图片非常好,还是谢谢
发表于 2012-3-8 14:53:23 |Error| 显示全部楼层
这个设备遇到下雨天气怎么办?难道不害怕皮带机里面积水吗?
发表于 2012-3-8 20:23:27 |Error| 显示全部楼层
学习了!
好好学习,天天向上!
发表于 2012-3-11 23:25:32 |Error| 显示全部楼层
壮观,雄伟,有气魄。顶,狂顶
发表于 2012-3-18 08:38:17 |Error| 显示全部楼层
长度很长,不简单
发表于 2012-3-21 11:29:07 |Error| 显示全部楼层
龚总该项目的管带机图片能一起发上来吗,好比较学习下
发表于 2013-5-11 10:47:11 |Error| 显示全部楼层
图片和论述都很清晰,谢谢分享,收益匪浅。
GMT+8, 2026-11-9 21:35 , Processed in 0.306097 second(s), 37 queries .
