查看: 850|回复: 10
下运皮带驱动放置问题
发表于 2011-10-17 18:07:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
下运皮带B1000.rar (83.18 KB, 下载次数: 9) 请蓝友帮忙看一下,这条下运皮带能否改动,驱动改在水平段受料处,配置YWZ5-200/30制动器,全程采用前倾托辊,这样改动是否可以防止故障停车时发生飞车现象,以上是我愚见,还望各位蓝友不吝赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-17 19:35:19 |Error| 显示全部楼层
看的人不少,怎么没人给宝贵意见啊
发表于 2011-10-18 08:38:45 |Error| 显示全部楼层
输送角度不到5度,应该关系不大
发表于 2011-10-18 09:19:30 |Error| 显示全部楼层
保险还是用盘式制动器
发表于 2011-10-18 09:32:42 |Error| 显示全部楼层
下运机建议传动滚筒设在机尾,围包角尽量大点;制动器方面核算制动力矩够不够,如够则可选取普通制动器,如不够再考虑盘式制动器.还有一种减轻飞车现象最老土的办法:就是在坡度段适当的加阻尼板(或用旧皮带)铺在上皮带与托辊的中间固定好,以增加磨擦阻力。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 精彩回复
发表于 2011-10-19 11:50:51 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 刘新斌
    恩,5楼办法非常好,顶
发表于 2011-10-19 14:18:22 |Error| 显示全部楼层
赞同五楼的建议
 楼主| 发表于 2011-10-19 19:23:35 |Error| 显示全部楼层
已经解决,驱动滚筒放在水平段,采用全程前倾托辊组,制动器用YWZ5-200/30.
发表于 2011-10-20 12:50:25 |Error| 显示全部楼层
楼主这样的布置方式势必造成张紧力增大,所需重锤量增大,而且启动时张紧装置不稳定
 楼主| 发表于 2011-10-20 21:42:30 |Error| 显示全部楼层
天骄有何高见,愿听详说!
发表于 2013-9-26 08:38:29 |Error| 显示全部楼层
角度小,制动力矩够用就好
GMT+8, 2026-11-10 09:01 , Processed in 0.304108 second(s), 36 queries .
