- 418
- 80
- 2005-9-23
发表于 2007-6-18 16:41:11
|Error|
显示全部楼层
第一题,"第一步混合,使用两个截面,一个五边形为一个截面,一个点为一个截面,高度95"."第二步做曲面
切掉上面的一节,按上面的尺寸","第三步以切出的面做拉深,选切出来的五边为草绘截面图元",第四步抽壳2,去掉底面和第三步的拉深面,完成.
第二题,第一步做曲线,以front面为草绘平面,参照面TOP,曲线长180高18,倒角R20,左右对称,
第二步做曲线,以right面做曲线,以第一步的曲线为参照,画出与第一条线垂直的,第二条与第一条线角度为60度的长80倒角R20的线.
第三步选中两条曲线相交,
第四步以相交完成的两端曲线为基准做平形面,
第五步,以第四步的面做曲线,参照为两端点,倒R20角,倒角后的边要落在曲线上.
第六步,剪裁多于的伸出来的曲线,
第七步扫描直径为10圆.
完成.
这样的题还是自己先多想想. |
