查看: 852|回复: 10
请教高人,请解释风机曲线
发表于 2011-10-12 18:01:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我解释一下风机曲线的含义?横坐标Q为风量,纵坐标Y为比压能、功率。
- M1 ^: b! w$ h; c' Y8 L# a比压能与转速、风量、风温的含义的曲线该如何理解?
3 d5 d# j  j2 B9 `  {$ W" M& a/ u# d请详细解释这台风机的各条曲线含义,我实在是理解不了。- p: E2 b( ?' _6 o
发表于 2011-10-13 09:20:49 |Error| 显示全部楼层
先说一下图的下部分曲线的大致含义:速度一定时,功率随着风量的变化关系曲线;7 O, m- ?* w2 D/ W$ d0 v/ m8 z
图的上部分  从左向右斜向上的线为风机在对应速度点时的效率曲线,从左向右呈大幅度下降的那条线是风机的比压能随速度的变化 所得的曲线。图中横纵坐标相交的那点表示风机在980r/min,入口密度0.715kg/m3的工况点下风机的压力和风量
 楼主| 发表于 2011-10-13 09:35:46 |Error| 显示全部楼层
回复 2# wgg0000good ) @* k" ^" Z8 G- l+ J, m( M
先说一下图的下部分曲线的大致含义:速度一定时,功率随着风量的变化关系曲线;这条线我是理解了。
3 [1 V/ z4 {9 u- E0 d图的上部分  从左向右斜向上的线为风机在对应速度点时的效率曲线。我理解不了。
9 I& s9 _* E1 s7 }; j; o从左向右呈大幅度下降的那条线是风机的比压能随速度的变化 所得的曲线。速度不变化,比压能会变化?另外65、70、85之类的又是什么意思,是气体的温度?
8 E2 A( n* ^! H1 y+ s% Q/ O图中横纵坐标相交的那点表示风机在980r/min,入口密度0.715kg/m3的工况点下风机的压力和风量。这句话,貌似明白了。
发表于 2011-10-13 11:58:04 |Error| 显示全部楼层
现在建议你去看本书       通风机的实用技术手册   商景泰 主编    里面有分析通风机的性能曲线   这本书主要是讲解风机的设计的,你看了  仔细揣摩一下就明白这个图上每条曲线的含义了。这本书在蓝天中就有,刚才下了看了一下,不错,就是得花10多个蓝币了。
 楼主| 发表于 2011-10-13 12:43:23 |Error| 显示全部楼层
回复 4# wgg0000good
$ V, x, r4 P, t2 j; E从标准分享网下载了,免费的,; K+ B- S) |( B' W5 J
先看看,能不能弄明白。不明白再请教。
发表于 2011-10-13 16:00:45 |Error| 显示全部楼层
通风机的实用技术手册 不错的书 找了一本 想学习学习
发表于 2011-10-14 12:04:18 |Error| 显示全部楼层
昨天没有彻底地回答上述问题,因为我不理解比压能是什么东东,它与风压之间是什么关系?昨天是说错了,从左向右呈大幅度下降的那条线应该是风机的风压变化曲线,看图上的工况点位置对应的纵坐标值是3800pa,所以那条线应该是说风压变化的曲线。从左向右斜向上的线为好像是风机的压损(包括气动损失、容积损失和冲击损失等)曲线,另外65、70、85之类的数值是指风机的效率。
 楼主| 发表于 2011-10-14 14:38:18 |Error| 显示全部楼层
回复 7# wgg0000good 6 Z8 f! _! F3 I
比压能Y=P/ρ
6 Q5 j( `  i( M. T( ~Y:比压能. g  z; K& x' g+ _3 j$ H
P:风机全压Pa
' L$ k) ?* D$ P5 |  `ρ:风机入口气体密度(kg/m3)
发表于 2011-10-14 14:47:30 |Error| 显示全部楼层
回复 8# eyieeyie
' s0 m0 |: T& P$ M* V  J
2 a' Y; d- P- d" m多谢回答,明白两者的  关系了         图上为什么还用比压能呢?   直接用风压不就更直观了么?
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:25:06 |Error| 显示全部楼层
回复 9# wgg0000good " K9 p4 v; c, s: Z
, }7 x. h1 A$ P2 g
你弄明白了??我还晕着呢,
发表于 2013-6-8 14:27:18 |Error| 显示全部楼层
首先,泵和风机之类的,第一,要从效率曲线的最高点,找到点  U, @/ }6 `/ R: {! ]) n' u
其次,从这个点的横坐标对应的就是风量
9 m. V: {" ^0 g4 [再在流量和压力曲线上,根据流量查到压力点
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.284311 second(s), 32 queries .
