查看: 350|回复: 10
变频器与减速机
发表于 2011-10-10 20:33:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
变频器与减速机的减速范围与功率区别
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-10-11 10:28:18 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人发表高论.正期待
发表于 2011-10-14 20:52:50 |Error| 显示全部楼层
两个没有可比性
发表于 2011-10-16 18:06:47 |Error| 显示全部楼层
看在哪方面了,CST和减速机是不是就有冲突呢?据我所知,有CST的皮带机,没有减速机吧。
但是具体区别和联系,我说不很清楚。好像速比上有区别。
发表于 2011-10-17 09:16:38 |Error| 显示全部楼层
变频器是降低了电机的转速,减速器是通过齿轮箱减速;功率吗都比电机打1.5-1.7倍。
发表于 2011-10-17 09:33:48 |Error| 显示全部楼层
看见5楼的讨论,又学习了点东西,否则我这个对电不太了解的人差点去百度变频器呢,呵呵
发表于 2011-10-17 14:48:04 |Error| 显示全部楼层
变频器与减速器应该没有直接联系吧,个人是觉得变频器与电动机有直接的联系。
发表于 2011-10-17 14:49:34 |Error| 显示全部楼层
回复 4# hanxing_happy1
    CST确实与减速器有冲突,有了CST后就不需配变频器与减速器了。
发表于 2011-10-17 15:02:01 |Error| 显示全部楼层
我从网上查了下,变频器是通过改变输入电机的电流的频率来调节电机的输出转速,是从源上的改变;减速机是通过改变电机输出转速的结果再进行变速,不能改变电机本身。
借用下网上的一段话:“变频器是无极调速,可从0跳到50HZ(最高速)。但有个限制,就是电机要求转速不能过低,最低一般也要几HZ,太低的话电机发热会很大的,容易烧电机。
变速箱不是无极调速,一般都是有几个档位。举个例子,一个电机的额定转速是3000,变频器最多调到5HZ,那么变频器能调的最低转速只能是300。但很多场合这个速度还是太快了。若用变速箱,它能设计转速比。假设比率为50:1,那么它安装后最大的转速就只能是60了,再设几个档或加个调速器,它就能在0--60这个速度上调速了。”
希望对大家有所帮助...
发表于 2011-10-17 15:07:14 |Error| 显示全部楼层
个人浅见,变频器是改变电学参数来控制电机,而减速器是通过机械原理来处理的~
发表于 2011-10-18 11:06:51 |Error| 显示全部楼层
变频器是电控系统的
减速机是机械部分的
根本不是一个概念 不能放在一起比较
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.243891 second(s), 27 queries .
