查看: 1027|回复: 17
带式输送机阻力构成示意图
发表于 2011-10-10 07:19:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-10-10 08:53:47 |Error| 显示全部楼层
有什么好的办法来减少输送带压陷阻力
 楼主| 发表于 2011-10-10 09:01:41 |Error| 显示全部楼层
Φ133改为Φ159,运行阻力可减小8%,
托辊规格、间距、阻力三者之间优化设计
发表于 2011-10-10 09:02:50 |Error| 显示全部楼层
第一次见这张图,学习了。
发表于 2011-10-10 20:30:26 |Error| 显示全部楼层
回复 4# ygl1971
    相比来说 成本增加的更多了点
发表于 2011-10-11 08:48:14 |Error| 显示全部楼层
议题新颖,顶一下
发表于 2011-10-12 08:12:47 |Error| 显示全部楼层
有什么计算依据吗?解释一下啊,LZ
发表于 2011-10-12 16:47:17 |Error| 显示全部楼层
这是什么原理,皮带压陷就是摩擦阻力,而托辊从133改为159,旋转质量增加,根据摩擦力生产原理,摩擦力会增加,则运行阻力增加。
 楼主| 发表于 2011-10-12 18:43:31 |Error| 显示全部楼层
带式输送机压陷阻力示意图
压陷阻力与摩擦阻力不是一回事,
自行车胎亏气了,摩擦力没有增加,
但压陷阻力增大,蹬起来很费力,
就是这个道理
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 谢谢分享
发表于 2011-10-30 17:50:17 |Error| 显示全部楼层
有什么计算依据吗?
发表于 2011-10-31 08:47:15 |Error| 显示全部楼层
压陷阻力如何计算?
发表于 2011-10-31 10:14:40 |Error| 显示全部楼层
这个应该有一定的适用范围,如果带式输送机距离较长,这些阻力也会相应的发生变化的,自己仔细算一下就明白了
发表于 2012-2-5 13:35:36 |Error| 显示全部楼层
可以作为参考。不一定就是准确的
发表于 2012-5-2 12:54:27 |Error| 显示全部楼层
这是汉诺威大学早年关于低能耗或低滚动阻力胶带研究结果。国外同行对胶带粘弹性和压陷阻力研究经历了半个世纪,形成了完整的带式输送机功率和胶带张力计算理论。对于采用低滚动阻力胶带的输送机,还得用粘弹性计算方法才能较好地计算输送机功率损耗和胶带张力。这种方法与目前我们熟知的ISO5048、DIN22101、CEMA等计算方法是完全不同的。
发表于 2012-5-2 13:13:50 |Error| 显示全部楼层
这个是德国汉诺威大学对长度约为1000m的通用带式输送机进行试验测试,得出的大概数据。带式输送机的阻力分布,不能仅仅靠这个概念进行分类,这个图是为了证明沿输送方向上的主要阻力(也可以叫均布阻力)占总阻力的比重很大,而且会随着其长度的增加而增加。正如版主所说,国外考虑输送带与托辊之间的阻力,是要充分考虑输送带的粘弹性情况下的压陷情况,这同时跟输送带的类型,材质,上、下覆盖层厚度,运行速度,托辊的直径及其转动情况,托辊组间距等因素都有很大关系。国外对这方面的研究已经持续了约半个世纪,国内一直在学习,但基本上是照瓢画葫,进步不大。希望输送机械的同行们加油,为国内带式输送机技术的创新和发展做出自己的努力。
GMT+8, 2026-11-11 09:32 , Processed in 0.302037 second(s), 35 queries .
