查看: 953|回复: 14
天河PCCAD2010的个问题
发表于 2011-10-4 07:47:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,那个蓝线条是怎么回事啊???
在2007里面没有 这个啊。
用2010打开就出现这个了
请问有知道怎么解决的吗??
谢谢了
发表于 2011-10-5 09:37:13 |Error| 显示全部楼层
输入BNS命令。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
wfy319 + 3 感谢应助 好使了,但是得把图层关闭
发表于 2011-10-5 10:15:03 |Error| 显示全部楼层
我的没出现这现象啊,我也是刚装上没几天
 楼主| 发表于 2011-10-6 20:37:00 |Error| 显示全部楼层
回复 2# haobin0513
    在命令行输入码?
还是怎么用啊
发表于 2011-10-6 21:44:04 |Error| 显示全部楼层
不清楚,望高手解答。
发表于 2011-10-25 20:13:25 |Error| 显示全部楼层
望高手解决,跟着学习哦。
发表于 2011-10-28 17:18:26 |Error| 显示全部楼层
这么华丽的蓝线。。。。
发表于 2011-12-4 10:57:33 |Error| 显示全部楼层
我都用一年多了,没有这种现象出现啊。
发表于 2011-12-10 12:24:12 |Error| 显示全部楼层
请问比caxa电子图板好用吗?
发表于 2012-6-14 17:37:15 |Error| 显示全部楼层
输入BNS没用的。估计是破解不完整吧!
发表于 2012-8-4 08:52:58 |Error| 显示全部楼层
把参数化设计工具条拽出来,你就明白了,谢谢!
yl060814 该用户已被删除
发表于 2014-3-20 08:48:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-5-3 19:40:06 |Error| 显示全部楼层
输入BNS
把参数化设计工具条拽出来在这两种形式均可。这个指令只是一个切换键。开和关都是这一个指令。只是你在输入指令回车后。要重新生成下视图,这样就OK了
发表于 2014-5-3 19:41:55 |Error| 显示全部楼层
实际上这是约束点
发表于 2014-5-3 19:43:54 |Error| 显示全部楼层
楼主是搞塔机机械的。
GMT+8, 2026-11-10 09:14 , Processed in 0.285635 second(s), 34 queries .
