查看: 4669|回复: 9
[讨论] 拱度问题
发表于 2007-6-16 17:49:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
当桥式起重机跨度大于15米时,主梁下料时的最大上拱值为f=L/1000+5qL^2/(384EI),q为主梁单位长度自重,其余各点上拱值可以按正弦曲线计算y=f*sin(πx/L),x为计算点到支座的距离。其他类型的起重机可参照此方法设计主梁上拱度。
(大哥可以再解释一下里面公式符号的意思吗 小第是刚学的   谢谢  还有 其他大虾给的公式:拱度=0.9L-1.4L/1000   这个公式可以吗  算出来很小哦
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2007-8-23 14:56 编辑 ]
发表于 2007-8-23 10:52:16 |Error| 显示全部楼层
问题不是很清楚.当桥式起重机跨度大于15米时,主梁下料时的最大上拱值为f=L/1000+5qL^2/(384EI),q为主梁单位长度自重,其余各点上拱值可以按正弦曲线计算y=f*sin(πx/L),x为计算点到支座的距离。其他类型的起重机可参照此方法设计主梁上拱度。这句话很清楚了.E是材料的弹性模量,I是主梁的惯性距.不过放样曲线也可以用二次曲线.至于(0.9-1.4)L/1000是指主梁完成后检测用的指标,不能作为下料的放样拱度.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wazh_x + 5 鼓励讨论
发表于 2007-9-16 17:42:59 |Error| 显示全部楼层
主梁下料放样的拱度值必须在正弦公式的值的基础上加上经验值.
发表于 2007-9-18 00:13:32 |Error| 显示全部楼层
报废掉,吊勾是锻造的。内部可能有缺陷,出场是没检查出来。
发表于 2007-9-18 00:18:51 |Error| 显示全部楼层
特种设备,安全第一。
发表于 2007-9-18 12:44:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-9-18 19:16:45 |Error| 显示全部楼层
路过,学习一下
发表于 2007-9-19 08:34:37 |Error| 显示全部楼层
主梁预拱值应在0.9L-1.4L/1000 的基础上+自重挠度+焊接变形量
发表于 2008-1-25 14:33:38 |Error| 显示全部楼层
主梁上拱度为(0.9-1.4)L/1000是指主梁在桥架拼装后的主梁上拱度,下料拱度可以按二次抛物线计算,也可以按经验公式放样,一般为L/550——L/650,各厂家根椐焊接工艺等调整。
发表于 2008-1-25 15:30:47 |Error| 显示全部楼层
五、制作工艺
1)下料
1.上盖板
下料加长量按2S/1000计算为Xmm。板宽允许偏差+5mm。用半自动切割机切割。如顶板宽度不够可拼接,在拼接过程中,不允许有十字焊缝出现,焊缝错开不小于200mm。对于诸如顶、底、腹板等长条形零件下料注意尽量避免或减少热变形,切割时应当两边同时切割(可以一边开设坡口,另一边去除轧制边)。
2.下盖板
下料按S/1000加长Xmm。宽度允许偏差+5mm。用半自动切割机切割。
3.腹板
下料按1.5S/1000加长Xmm。
腹板跨中拱度值,腹板为390mm。腹板下料拱度曲线按二次曲线 [ y = f中 ( 1-  ) 计算。如附图所示。标出基准线。
腹板号料用油笔写出材料排列顺序号码和标记基准。然后用火焰切割。
GMT+8, 2026-10-29 20:48 , Processed in 0.261846 second(s), 25 queries .
