查看: 276|回复: 7
关于“长距离皮带机”中遇到的一些问题
发表于 2011-9-27 11:21:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在长距离皮带机的设计过程中,遇到了一些问题一直没能解决,今天总结了一下:
1、皮带长度的选择与现场安装
一般长距离皮带机只能用“眼镜卷”的方式进行运输,因为关系到运输时车的高度问题,如果选用这样的皮带运输形式,皮带多长一段比较合适?在安装时,有没有什么好的办法将其安装到皮带机上?因为还关系到皮带硫化接头的问题,如果将皮带在皮带机上铺开,一个一个硫化太费时费力,一直没有找到好的解决办法。
2、软启动受制动器的制约
    驱动方式我知道的有:液粘软启动、CST软启动、变频软启动(因为变频电机不防爆,矿下暂不考虑)
除去变频软启动能够很好的解决制动器发热的问题,其余两种都存在制动器发热而导致制动器失效的问题,液粘软启动、CST软启动(必须配备CSB,价格高昂)怎样才能减缓,或者说消除制动器发热而导致制动器失效的潜在威胁?(我们用的方法是加多个制动器,用PLC控制交替工作,但是一个盘扎制动器30+W,后果。。)在选择制动器时,安全系数有必要加入到制动力矩的运算当中么?
    可能有人说电器软启动也是一种,不过我们不使用。
3、多级驱动,功率的分配问题
    长距离皮带机功率的计算方法,我们采取分段法,有没有别的计算方法?或者能不能简单介绍一下长距离皮带机功率计算的思路?
    多级驱动,如何分配电机功率才能分配的最好,心里一直没底,有没有什么标准?或者说朝着哪个方向运算?我们大多数时候,还是看现场情况、驱动装置的价格等方面去选取。
4、拉紧装置
    长距离皮带机的拉紧行程我一般是选取皮带机长度的2‰~3‰,这么长的行程,占地面积很大,有没有什么好的方法
去减少拉紧装置占地面积
   长距离皮带机在设计过程中,还有很多问题,希望我们大家能讨论一下,共同学习、进步!
 楼主| 发表于 2011-9-27 14:22:17 |Error| 显示全部楼层
希望给点意见好不。。
发表于 2011-9-27 15:12:49 |Error| 显示全部楼层
期待有经验的高手提供下意见或者经验!
发表于 2011-9-27 18:43:00 |Error| 显示全部楼层
看来楼主干得皮带机都不是一般的长距离啊,不然不会有这些问题的,配服。
    1.200米合适,卷起来2、3米高。安装皮带自然要从皮带机上铺开安装,先做好再往上放能提高效率?更费事吧。
2,制动器平时不是非接触么?怎么能发热失效啊。。不明白什么意思,制动时间过长还是过短了?
3,长距离皮带的计算时那些系数都有不同的修正,CEMA6解释的多一些。多级分配应该看实际物流情况吧,哪段出力大,这个不会有标准的
4,拉紧段多层行程?多处拉紧?
发表于 2011-9-27 22:15:28 |Error| 显示全部楼层
在长距离皮带机的设计过程中,遇到了一些问题一直没能解决,今天总结了一下:1、皮带长度的选择与现场安装一 ...
6886528 发表于 2011-9-27 11:21
1) 貌似这个问题可以与皮带生产厂家沟通,他们的经验和方法更加丰富;
2)对于平运或起伏的长皮带机,制动应该不是大问题;安装两组制动器交替工作是一个减缓发热的好办法;但更好的办法的计算制动器的热容。最大制动功率确定后,基本不会发生制动过热失效的问题。安全系数需要考虑,但是在正常制动的情况下,用不到制动器的最大力矩后,皮带机应该已经停了;
3)CEMA算法对长皮带来说得到的功率是比较接近实际的。自然比我们国内常用的分段算法要好的多。
至于你提到的功率分配问题,俺没看懂你到底什么意思。正常来讲,只需要有一个原则设计长皮带机就行,尽量减少皮带张力,以便降低整机造价,在这个前提下,功率分配应该不是大问题了。
4)拉紧行程实际上可以通过动态分析计算得出,如果要减少行程,楼上的办法应该可行。
 楼主| 发表于 2011-9-28 07:39:33 |Error| 显示全部楼层
受教了,采取多处拉紧,以前怎么没想到呢,非常感谢!
关于制动器失效,采取多个制动器制动效果不错,不过成本太高。。。
CEMA算法,接触比较少,我去看看有没有这方面的资料,非常感谢楼上的解答~
发表于 2011-9-29 16:46:24 |Error| 显示全部楼层
楼上都是高手啊,CEMA有人翻译么?
发表于 2011-9-29 17:28:20 |Error| 显示全部楼层
楼上都是高手啊,CEMA有人翻译么?
xxfd19 发表于 2011-9-29 16:46
有人翻译了第二版。
GMT+8, 2026-11-10 13:38 , Processed in 0.208098 second(s), 23 queries .
