file:///C:/DOCUME~1/YANGFU~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16907.png
(一)特点: 1、 本除渣机(又名连续式带式除渣机,磷化除渣机)采用空气加压脱水方式无污染。 2、 采用PLC微电脑,手动控制/全自动控制。 3、 定时装置,可设定动作时间。 4、 污泥压缩:成饼状,半颗粒状可压缩厚度2~3㎝。粉末状可压缩厚度1~1.5㎝。 5、 粉胶状越细污泥脱水时间越长。 6、 滤纸过滤面积0.25M²。 7、 可选定不同精度的滤纸以达到合适的过滤要求。 8、 可选定不同耐温的滤纸以达到流体温度要求,最高可达60℃(高温时定货请说明)。 9、 外形紧凑,安装场地限制少。 10、 可根据不同的流体酸碱性来选用合适的过流部件材质: (A3钢, A3钢+防腐,SUS304(标配),SUS316)。 (二)用途: 1、 本机功能:污泥(渣质)过滤,滤渣脱水,刮渣。 2、 适合使用之液体有各种酸、碱、溶剂、油脂、沉淀泥、磷酸皮膜及表面处理剂粉剂过滤, 废水处理污泥过滤,挂具酸洗脱漆之药水过滤,活性碳处理,研磨液,酒糟……等各种 液体之过滤。
***特别适用于铁件清洗之磷化皮膜处理所产生的磷化渣,有效的连续的去除磷化液中的渣,
可以大大的提高产品质量,延长换液周期,减低处理成本,减轻后续污水处理负担。 (三)动作过程: 起动设备→顶升下颌合闭(限位)→供液气动阀开启→泵启动→连续过滤(约20min,计时, 压力表控制高压)→泵停止→输液气动阀关闭→供气气动阀开启→连续脱水(约4min,计时,压力表控制低压)→下降下颌开启(限位)→牵引电机卷纸刮渣→行程开关记数(算位移)→牵引电机停止→顶升下颌合闭(限位) (四)动力条件: 1,电:3Φ,380V,50HZ,设备总功率:
2.2Kw。 2,压缩空气:前端油水分离,6Kg/CM²。 (五)主要规格表: | 项目 | 参数 | 备注 | | 过滤面积 | 0.25M² | | | 滤纸尺寸 | 0.5M(宽)X50M(长) | 200目,可从复使用数次 | | 过流部件材质 | SUS304 | | | 电控 | PLC,指示灯,按扭开关 | 需触摸屏控制请在定货时注明,标配为指示灯,按扭开关式 | | 泵 | 耐腐蚀化工泵 | Q=6.3M³/h | | 压紧系统 | 气动缸 | | | 控制阀 | 气动控制阀SUS304 | | | 卷纸电机 | 微型减速电机 | | | 理论循环处理量 | 6.3M³/h | | | 理论最大出渣量 | 5L/次动作 | 大约5Kg/30min,视药液含渣量定 | | 空载重量 | 大约650Kg | |
