查看: 882|回复: 31
solidworks出工程图, 自动标注尺寸
发表于 2011-9-26 15:30:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks出工程图,好像可以自动标注尺寸,跟PROE一样,能后根据要求去修改尺寸,出图很方便,  这个功能怎么设置请教。只是想了就这功能,怎么使用,越详细越好
发表于 2011-9-30 14:00:05 |Error| 显示全部楼层
点插入/选模型项目/来源栏选整个模型,尺寸栏勾选选择所有.OK.
发表于 2011-11-6 13:50:45 |Error| 显示全部楼层
但是有些直径,它偏偏标个半径的直线尺寸,这是啥情况
发表于 2011-11-11 16:37:28 |Error| 显示全部楼层
插入模型项目时,系统会自动将模型尺寸或其它注解插入到工程图中。当模型特征很多时,插入的模型尺寸会显得很乱,所以在建立模型时需要注意:
1、因为只有在模型中定义的尺寸,才能插入到工程图中,所以,在将来模型特征时,要养成良好的习惯,并且是草图处于完全定义状态;
2、在绘制模型特征草图时,仔细地设置草图尺寸的位置,这样可以减少尺寸插入到工程图后调整尺寸的时间。
发表于 2011-11-13 13:33:36 |Error| 显示全部楼层
不错、最好是导入到cad中,然后更改,我就是习惯这么做、cad二维还是比较强大的!
发表于 2011-11-13 13:34:46 |Error| 显示全部楼层
问下,我怎么才能发帖啊?怎么被权限了?
发表于 2011-11-13 15:07:40 |Error| 显示全部楼层
感觉还是CAD好用!3D搞设计要怎么搞啊?总得先高出给方案吧,但是好像SW等3D软件好像要先做零件,再总装的
发表于 2011-12-2 10:20:51 |Error| 显示全部楼层
我发现并不是很好用,自动标的尺寸很乱,还不如自己标
发表于 2011-12-2 13:28:28 |Error| 显示全部楼层
六楼说的对。。。不是不好用而是要有好的习惯。。。。才能用好
发表于 2011-12-3 14:10:19 |Error| 显示全部楼层
别导入AutoCAD,这样效率降低了,而且还容易出现尺寸错误之类的,尤其是修改之后,难以保证一致
发表于 2011-12-4 13:33:24 |Error| 显示全部楼层
还是自己标吧,比较快,有时候还得补充线条及隐藏线条
发表于 2011-12-10 15:01:53 |Error| 显示全部楼层
五楼是高手,按他这样说的做就可以。
发表于 2011-12-13 08:35:13 |Error| 显示全部楼层
我也是和六楼一样的,觉得挺好用的。之前PRO/E时觉得它好,现在又觉得SW好。什么软件都是用习惯了就好用。
发表于 2011-12-15 12:08:54 |Error| 显示全部楼层
在画零件三维的的时候标准尺寸一定要注意,这样出工程图的时候尺寸不会显示的那么的凌乱
发表于 2011-12-16 19:41:30 |Error| 显示全部楼层
我心想帮这位朋友解答下这个问题呢。可惜让人家抢先一步~
GMT+8, 2026-11-10 00:13 , Processed in 0.210238 second(s), 23 queries .
