查看: 802|回复: 8
各位计算机高手谁能知道这几个文件的运行环境或如何运行
发表于 2011-9-26 09:37:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位计算机高手谁能知道这几个文件的运行环境或如何运行,运行环境是不是Visual Basic的早期版本?不是的话是什么软件?如果需要对软件进行验证的话,可以留下邮箱,我给您发过去。谢谢!
发表于 2011-9-26 12:15:43 |Error| 显示全部楼层
安装下面程序试试
常用运行库安装包 V3.0.11.15.part1.rar
3 MB, 下载次数: 11
常用运行库安装包 V3.0.11.15.part2.rar
3 MB, 下载次数: 12
常用运行库安装包 V3.0.11.15.part3.rar
2.62 MB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2011-9-26 13:50:05 |Error| 显示全部楼层
首先谢谢版主热情帮助,我把您提供的常用运行库安装包下下来,并且安装过后,依然不行。从我提供的最后两张照片看,好像是在类似“Visual Basic”的早期版本之类的软件下运行。
发表于 2011-9-26 17:16:54 |Error| 显示全部楼层
把软件传上来看看
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:19:55 |Error| 显示全部楼层
两个计算程序,一个是RPM,一个是SS1201。两个程序是相同类型的不同计算程序。
鼓风机.part1.rar (2 MB, 下载次数: 2)
鼓风机.part2.rar (2 MB, 下载次数: 1)
鼓风机.part3.rar (2 MB, 下载次数: 2)
鼓风机.part4.rar (2 MB, 下载次数: 2)
鼓风机.part5.rar (863.46 KB, 下载次数: 1)
发表于 2011-9-27 12:57:35 |Error| 显示全部楼层
就在中文DOS环境下运行,按照帮助文件的顺序就可以计算。
 楼主| 发表于 2011-9-27 13:00:14 |Error| 显示全部楼层
请注意,我传的图片,有窗口!
发表于 2011-9-27 13:06:37 |Error| 显示全部楼层
win32的界面或者软件另有安装程序。
一. 概述
    用途: 本程序用于离心式鼓风机, 压缩机, 烧结机气动设计校核计算.
    运行环境: 任何一台 PC 微机, 无需协处理器. 在中文操作系统下运行.
    输入数据文件: DESIGN.INP
    输出数据文件: DESIGN.OUT
    运行文件:     DESIGN.EXE
    帮助信息文件: DESIGN.HLP ( 本文件 )
二. 准备输入数据文件 RPM.INP
    用 DOS  编辑命令 ( EDLIN  或  PE  等)  编辑 DESIGN.INP .
    DESIGN.INP 文件格式如下:
    第 1  行: Fc,Ns,Qj,Pj,tj,R,K,n,βdl+f,ηm
              Fc ------ 出口法兰处面积 ( m^2 )
              Ns ------ 级数
              Qj ------ 进口流量 ( m^3/min )
              Pj ------ 进口压力 ( kg/cm^2 )
              tj ------ 进口温度 ( ℃ )
              R  ------ 气体常数
              K  ------ 绝热指数
              n  ------ 工作转数 ( r.p.m. )
             βdl+f --- 漏阻损失
             ηm ------ 机械效率
    第 2  行: η1,η2, …… ,ηNs
              各级多变效率
    第 3  行: d,D0,D1,D2,b2,θ,β1A,β2A,Δ,δ1,δ2,Z1,Z2
              叶轮几何设计蚕数
              d  ------ 轴径 ( mm )
              D0 ------ 叶轮进口直径 ( mm )
              D1 ------ 叶片进口直径 ( mm )
              D2 ------ 叶轮出口直径 ( mm )
              b2 ------ 叶片出口宽度 ( mm )
             θ ------- 轮盖倾斜角 (°)
             β1A ----- 叶片进口安装角 (°)
             β2A ----- 叶片出口安装角 (°)
             Δ ------- 迭边宽度 ( mm )
                (  用于铆接叶片, 焊接叶片取 0  )
             δ1 ------ 叶片进口厚度 ( mm )
             δ2 ------ 叶片出口厚度 ( mm )
              Z1 ------ 进口叶片数
              Z2 ------ 出口叶片数
    第 4  行: D3,D4,b3,b4,α3A,α4A,δ3,δ4,Z3,Z4
              扩压器几何设计参数
              D3 ------ 扩压器进口直径 ( mm )
              D4 ------ 扩压器出口直径 ( mm )
              b3 ------ 扩压器进口宽度 ( mm )
              b4 ------ 扩压器出口宽度 ( mm )
             α3A ----- 扩压器叶片进口安装角 ( ° )
             α4A ----- 扩压器叶片出口安装角 ( ° )
             δ3 ------ 扩压器叶片进口厚度 ( mm )
             δ4 ------ 扩压器叶片出口厚度 ( mm )
              Z3 ------ 扩压器进口叶片数
              Z4 ------ 扩压器出口叶片数
    对于无叶扩压器, α3A,α4A,δ3,δ4,Z3,Z4 一律取 0  .
    第 5  行: D5,D6,b5,b6,α5A,α6A,δ5,δ6,Z5,Z6
              回流器几何设计参数
              D5 ------ 回流器进口直径 ( mm )
              D6 ------ 回流器出口直径 ( mm )
              b5 ------ 回流器进口宽度 ( mm )
              b6 ------ 回流器出口宽度 ( mm )
             α5A ----- 回流器叶片进口安装角 ( ° )
             α6A ----- 回流器叶片出口安装角 ( ° )
             δ5 ------ 回流器叶片进口厚度 ( mm )
             δ6 ------ 回流器叶片出口厚度 ( mm )
              Z5 ------ 回流器进口叶片数
              Z6 ------ 回流器出口叶片数
    第 3,4,5  行为第 1  级几何设计参数
    第 6  行: 同第 3  行  ━━━━┓
    第 7  行: 同第 4  行          ┢━━━    第 2  级几何设计参数
    第 8  行: 同第 5  行  ━━━━┛
    第 9  行: 同第 3  行  ━━━━┓
    第 10 行: 同第 4  行          ┢━━━    第 3  级几何设计参数
    第 11 行: 同第 5  行  ━━━━┛
    依次类推  ……
    注意:     对于出口级, 有时无扩压器或无回流器, 此时扩压器、回流
          器几何设计参数一律取 0 .
三. 操作指南
     1.   准备输入数据文件  DESIGN.INP ;
     2.   运行  DESIGN.EXE  计算 ;
              按屏幕提示选择相应输入
     3.   自动生成输出数据文件  DESIGN.OUT ;
     4.   打印输出数据文件  DESIGN.OUT ;
四. 多段计算
        此程序原则上只适于单段计算. 当产品为多段结构时, 可将前段
    出口数据进行手工处理后, 得到后段的入口数据, 再用本程序针对后
    段进行计算. 处理公式如下:
    ⑴  Pj` = Pc-ΔP
          Pj` ---- 后段进口压力 ( kg/cm^2 )
          Pc ----- 前段出口压力 ( kg/cm^2 )
         ΔP ----- 中冷器压力损失 ( kg/cm^2 )
    ⑵          Pj`*10^4
       γj` = ━━━━━━
               R*(tj`+273)
         γj` ---- 后段气体重度 ( kg/cm^3 )
          tj` ---- 后段进口温度 ( ℃ )
    ⑶           Qj*γj
        Qj` = ━━━━━━
                  γj`
          Qj` ---- 后段进口流量 ( m?/min )
          Qj ----- 前段进口流量 ( m?/min )
         γj ----- 前段气体重度 ( kg/cm^3 )
 楼主| 发表于 2011-9-27 16:37:54 |Error| 显示全部楼层
这都是好几年前的东西,我现在只想知道“这几个文件的运行环境或程序”,换句话说就是象图片中的运行是如何实现的。肯定不是DOS下。
GMT+8, 2026-11-9 21:13 , Processed in 0.269475 second(s), 32 queries .
