查看: 127|回复: 1
请问怎样进行自顶向下的绘图?
发表于 2011-9-25 17:08:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于大型结构,怎样先画装配图,再根据装配图画部件图,请指教
发表于 2011-9-28 17:03:21 |Error| 显示全部楼层
这个不是一两句话能说得清的,建议你从简单的设备做起。通常是根据需要确定主参数,然后按此参数确定外购件等,根据这些已知的参数及尺寸画草图,也就是初步的装配图,之后再细化。装配图完成后拆画部装图,在画部装图过程中肯定要修改一些零件,这个修改也要反映到总装配图上,也就是说总装配图也不是一次就完成的,要与部装图一致。各部装图完成后拆画零件图,同样如果拆零件图时如果需要对零件进行修改,这个改变也要反映到部装图和总装配图中(当然不是所有的零件都在总装配图中表现出来,往往只是外形尺寸及安装尺寸)。当所有的零件都拆画完后还要用这些零件图按部装图再装配起来,以验证是否有错误,各部装图也要按总装配图进行装配,有了问题需要及时修改,当所有这些都完成后就有了一套完整无误的图纸了。
GMT+8, 2026-11-10 11:29 , Processed in 0.203184 second(s), 22 queries .
