查看: 1154|回复: 22
本人对DTII(A)计算手册的“k 倾斜输送机面积折减系数”的表3-3表示怀疑其准确性
发表于 2011-9-20 17:20:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲来无事,对手册上的计算书再翻看,正所谓温故而知新嘛,还真发现些许疑问:对DTII(A)计算手册的“k 倾斜输送机面积折减系数”的表3-3表示怀疑其准确性。在此希望有朋友能一起探讨这个问题。 1.jpg 3.jpg 图1中给出S=S1+S2,以及S1的计算式,均与“带宽”和“运行堆积角”有关系,而图3中的表3-3均未涉及到不同带宽和不同运行堆积角情况下的倾斜系数。
另一个疑问点:输送带上物料的最大截面积S并未指出在何种“输送机倾斜角度”下的截面积,非常不严谨。
在此,欢迎各位朋友发表高见。谢谢
参与人数 2蓝币 +17 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
luozimu + 12 鼓励讨论
发表于 2011-9-21 00:55:07 |Error| 显示全部楼层
期待答案!
发表于 2011-9-21 02:45:37 |Error| 显示全部楼层
根据《带式输送机工程设计规范》的解释,表3-3的K系数跟上述计算公式没有关系。是参照美国CEMA标准的规定制定的。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2011-9-22 09:43:08 |Error| 显示全部楼层
希望大家能够踊跃发言,发表高见。
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:15:57 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 81650790
    既然K系数与上述计算公式没有关系,那还给出公式有何用,在不同带宽和不同物料不同带速情况的K肯定不同的。这是我的认为。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-9-22 13:17:39 |Error| 显示全部楼层
我想是两个标准体系的问题.计算公式是出自ISO标准也即GB标准.而表3-3的K系数是采用美国CEMA标准,更直观和简便些. K系数本身就不是一个准确的数值,影响因数比较多,所以采用哪个标准体系都应该没什么问题.
发表于 2011-9-22 13:55:31 |Error| 显示全部楼层
可以参考ISO5048
倾斜系数如下:
发表于 2011-9-23 15:43:09 |Error| 显示全部楼层
跟计算没有多大关系吧。
发表于 2011-9-26 15:17:59 |Error| 显示全部楼层
回复:输送带上物料的最大截面积S自然是在0角度状态下的截面积,要不哪来的表3-3倾斜输送机面积折减系数K.
发表于 2011-9-26 15:27:05 |Error| 显示全部楼层
这个最大截面积S可以看成是垂直的面,随着倾斜角度的增加而变小,当倾斜角度达到90度时,这个面就变成一条线,也就是面积变为0,故倾斜输送机面积折减系数K与带宽无关。
发表于 2011-9-27 21:35:54 |Error| 显示全部楼层
我都是把那当公式来用的,楼主的话 动摇了我的信心
发表于 2012-1-1 21:44:15 |Error| 显示全部楼层
我也是一直按这个数值来计算的,对计算结果应该不会有太大影响吧?
发表于 2012-1-2 14:14:50 |Error| 显示全部楼层
同意9楼的说法,折减系数就是用来平衡倾角大小的关系的,倾角越大,折减越多,系数应越小,
换句话说,在带速V一定的情况下倾角越大,额定输送量有所降低
发表于 2012-1-2 14:16:41 |Error| 显示全部楼层
S是根据带宽及槽形和水平输送情况根据物料特性得出的
发表于 2014-2-17 11:01:54 |Error| 显示全部楼层
大家说得对,表与公式是有出入,实际设计时直接引用就错了!应该详细计算
GMT+8, 2026-11-9 22:03 , Processed in 0.271195 second(s), 31 queries .
