楼主: 81650790
有没有对湿物料清扫效果好的清扫器
 楼主| 发表于 2011-10-1 01:00:45 |Error| 显示全部楼层
看看现场用2道合金清扫器清扫后头部增面轮处集料情况
湿煤集料情况
湿煤集料情况
发表于 2011-10-1 18:17:00 |Error| 显示全部楼层
之前被替换的毛刷清扫器
之前被替换的毛刷清扫器
125.jpg 图像115.jpg 回复 16# 81650790
    刮湿料还是聚氨酯清扫器效果好一些,不适用合金清扫器,合金刀头和皮带之间总会有缝隙,这是各个刀头与皮带之间的压力不同所造成的。毛刷清扫器只是当时好用,本身皮带运的就是湿料,再用高压打水又会产生二次污染,还要解决水的问题,这样成本投入会更大,而且效果也不是很明显的。对于湿料应该采用聚氨酯刀头,安装聚氨酯清扫器时,首先要把聚氨酯刀头水平贴紧在皮带上,然后再将弹簧压力调整适中。想要有好的清扫效果不光要选好的清扫器,安装角度也是最重要的。我发一张我们给某钢厂运送水渣的皮带机上安装聚氨酯清扫器的照片供大家参考一下,他们就是先安装的毛刷清扫器用了2个月就不起作用了,换用我们的聚氨酯清扫器。由于是钢厂工人自己安装的清扫器,没有在我们的指导下安装,清扫器的角度安装的不太好,但是已经达到了预期的清扫效果,清扫非常干净。本人个人观点,刮湿料不是很难解决,主要就是清扫器刀头材质和安装角度,我厂专业做清扫器已经10多年了,解决过很多类似问题,有兴趣的可以来我们网站看看www.hbqsq.com,或者是给我打电话13930317776,不一定非要来买我们的产品,大家一起来讨论讨论,只要能帮你解决到问题就好
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
81650790 + 2 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
发表于 2011-10-1 21:08:22 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-2 21:02:02 |Error| 显示全部楼层
我们使用过聚氨酯清扫器,但因国产聚氨酯清扫器质量良莠不齐,不知哪家的聚氨酯清扫器质量比较好,各位能否将使用效果好的厂家介绍一下。我们使用过进口的聚氨酯清扫器效果不错,但价格比较昂贵。
 楼主| 发表于 2011-10-3 09:35:47 |Error| 显示全部楼层
由于合金清扫器清扫不干净,头部堆积大量物料。现场更换使用的进口聚氨酯皮带清扫器
发表于 2011-10-4 14:30:18 |Error| 显示全部楼层
回复 20# 81650790
你们用的是浮乐率的清扫器啊,很贵的。我们厂能做进口的刀头,耐磨程度能用2年半左右,价钱肯定要比进口清扫器便宜。
发表于 2011-10-4 14:58:14 |Error| 显示全部楼层
转刷清扫器
发表于 2011-10-4 21:31:39 |Error| 显示全部楼层
精煤皮带机就有这样的问题
发表于 2011-10-5 10:29:55 |Error| 显示全部楼层
二楼说用高压水清洗胶带,效果是不错,但是相应的配套设施就得跟上了才行!
发表于 2011-10-5 14:49:06 |Error| 显示全部楼层
我们在原有传统清扫器的后部位置,安设利用高压风作为动力的清扫器+滚刷清扫器,取得了一定效果。
发表于 2012-2-12 14:48:31 |Error| 显示全部楼层
镇江一家专业做聚氨酯刮板的单位
发表于 2014-7-9 11:17:34 |Error| 显示全部楼层
刮湿料还是聚氨酯清扫器效果好一些
发表于 2015-3-21 16:57:12 |Error| 显示全部楼层
用聚氨酯清扫器就好了
发表于 2015-3-22 06:26:52 |Error| 显示全部楼层
发照片有用吗 结构而已
发表于 2015-3-24 09:02:48 |Error| 显示全部楼层
可以使用转刷清扫器,不是被动的
GMT+8, 2026-11-11 09:22 , Processed in 0.249003 second(s), 29 queries .
