查看: 152|回复: 2
求助 胡克定律
发表于 2011-9-18 20:54:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究弹簧,有些不明白的。请大家帮一下。谢谢了。
请蓝友帮忙解释 胡克定律  。最好通俗一点。
发表于 2011-11-9 09:10:46 |Error| 显示全部楼层
查物理书,在一定的范围内,弹簧变形量与所受的力成正比
发表于 2011-11-10 16:21:55 |Error| 显示全部楼层
胡克定律
在弹性限度内,弹簧的弹力和弹簧的形变量(伸长或压缩值)成正比。写作:
F=k·x
其中:“F”,表示弹簧的弹力,弹力是弹簧发生形变时对施力物的作用力。
“x”,是弹簧伸长或缩短的长度,注意“x”是以弹簧无形变时的长度为基准,即x=x'-x0或x=x0-x'。
“k”,叫弹簧的劲度系数,它描述单位形变量时所产生弹力的大小,k值大,说明形变单位长时需要的力大,或者说弹簧“硬”。k跟弹簧材料、长短、粗细等都有关系。k的国际单位是牛/米。
如果将几个同样的弹簧串联或并联起来后,这个新的弹簧的劲度系数不再是原来的劲度系数。如图(1)所示,设两个劲度系数都是k的弹簧串联后的劲度系数为k1,则有F=k1·x,由于a点的弹力也为F,所以对弹簧1可写两个劲度系数都是k原长相同的弹簧并联时的劲度系数为k2,则有
F=k2·x
数变小,并联后的变大。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
cyp_8 + 3 精彩回复
GMT+8, 2026-11-11 19:47 , Processed in 0.243775 second(s), 27 queries .
