- 508
- 70
- 2010-4-13
钢渣的易磨性是多少
: U2 f. s0 Z, n! j# U* R9 r" f钢渣作为炼铁厂生产的副产品,如果能够得到深层次的开发和利用,不但可以消除环境污染,而且还能够创造巨大的经济效益。
% V" ^* T& X4 C. h! |钢渣处理过程中不可避免地产生大量的粉尘。 2 q0 m$ [# U" F3 U7 q: W. a
钢渣中含有10%左右的渣铁不加处理每年会有大量渣钢流失排放渣粉也给周围环境带来危害(破坏土地植被.污染空气.水源和周边市容.)因此实现钢渣加工及综合利用,把废渣变成有用的产品,及是保证钢铁企业正常生产.节约能源的需要,也是环保综合治理的迫切需要。
$ b4 k+ O1 _) f8 }5 b矿渣公司供水情况:
! r/ j: t1 W' f8 e, @) H供水系统分 新水,净化水,浊环水三个系统。
7 o% \+ m i' z4 |9 V- G7 g6 Q) s新水系统:由新水加压泵站经输水配水管线直接送到用户。主要用户有机修.锅炉房.生活.净环系统补充及未预见水量(包括消防用水)。 . n7 D, R( S4 o* C z$ V0 H S
净环水系统:由循环泵站将净环水送给用户。主要有鄂式碎机润滑油系统冷却,鄂式破碎机轴承冷却,圆锥破碎机轴承冷却。用后除水温升高别无其他污染,经冷却塔冷却后,在循环泵站吸水井中与补充的低温新水混合后满足用户需要。
% X) J5 G8 T+ F ~$ l& T' a: \( q浊环供水系统:由浊环水泵站以及管网供水,用户有除尘.冲洗及水封用水。污水沉淀后池底污泥经排泥泵房送至渣山上自然蒸发。 9 x1 T1 `8 }7 P* {/ ?% ]5 D! Y B) q
钢渣物理性质:钢渣根据来源分平炉渣.电炉渣.转炉渣 目前鞍钢炼钢炉全部采用转炉 7 g6 _! H) t' p, O2 l7 e
(1) 密度:含铁量约为10%~12%一般在3.1~3.6g/cm3
% U* N5 u, z! v(2) 容重和含水率:受成分和粒度影响一般约为1.6~2.26g/ cm3 固定线渣道上的钢渣经强制打水冷却,钢渣含水率控制在5%~6%范围内,利于磁选加工线的粉尘控制。 . {7 A1 S' I- _
(3) 抗压性:钢渣抗压性能好,压碎值为20.4%~30.8%。
2 L( C: ~$ e& y# z(4) 易磨性:由于钢渣结构致密和它的组成关系,钢渣较耐磨,用易磨指数表示,标准砂为1高炉渣0.96钢渣为0.7。 4 L; M' ?, U) r! u n( v F
钢渣化学性质:
# u" e! G/ v# g(1) 碱度:指钢渣中的CaO与SiO2 .P2 O5含量比,根据碱度高低分低碱度渣(黑褐色)中碱度渣和高碱度渣(褐灰色) 3 @; {: s% V( }# |6 n2 O0 b
(2) 稳定性:钢渣含游离氧化钙(fCaO).MgO. Ca2 SiO3.Ca3SiO4等,这些组分在一定条件下都具有不稳定性。碱度高的熔渣在缓冷时,Ca3SiO4 1250到1100摄氏度时缓慢分解成Ca2 SiO3和fCaO,Ca2 SiO3在675摄氏度发生变化体积膨胀,膨胀率达10%。此外钢渣吸水后,fCaO消解为Ca(OH)2 体积膨胀1~3倍,MgO消解成Mg(OH)2体积膨胀达77%当消解基本完成后钢渣稳定。 & o% ?9 n# S2 c% _2 w
(3) 活性:Ca2 SiO3.Ca3SiO4等为活性矿物,具有水硬胶硬性,当钢渣CaO/(SiO2+P2 O5)>1.8时便含有60~80%Ca2 SiO3.Ca3SiO4,并且随比值(碱性)提高,Ca3SiO4含量也增加,当碱度提高到2.5以上时,钢渣主要矿物为Ca3SiO4用碱度高于2.5的钢渣与10%的石膏研磨。其强度可达325#水泥强度。因此高碱度钢渣可作水泥生产原料和制造建材制品。
6 B& t( J8 I# l(4) 钢渣矿物组成:与炼钢过程中加入石灰量有关。 : ?- Q* k6 I5 o. K) h1 F
钢渣处理工艺流程: ; M7 B! E0 A6 q+ G
目前全国各大钢厂钢渣处理一般都以磁选工艺为主。磁选工艺是利用各种物质的磁性差异在磁场中进行分选的一种处理方法。
2 X {2 P1 l) u$ o4 S) A其具体过程为: & E" a% k' |% S" i- I( c, {6 c- _- d9 L" d
原渣由自卸汽车运到露天桥下,倾倒固定格筛上。大口径渣钢由电磁盘吸出作为“大钢”产品。筛下物及被落锤击破后的物料,由振动给料器给到皮带机上运到一筛筛分间,选出一部分符合一定规格的渣钢,省下的部分再经过破碎分选选出符合规格的渣钢,粒刚钢粒铁和尾渣分别进入不同的料仓。
3 g' ]% C' ~7 U G$ u6 V5 O钢渣磁选加工线对环境的影响:
~4 }! Q, R, _ R# Z& L) `$ C(1) 噪声影响
* m3 m }" b. A" k2 \' s+ g) G D) h磁选加工线的鄂式破碎机圆锥破碎机振动筛等产生的噪声高达100~120分贝,影响听觉降低工作效率。消除方法是安装消声器,但费用昂贵不适合使用 一般是修建几个工人休息房间降低噪声危害。
: `3 d0 L1 a' o" m! P, F( c(2) 废水影响
: m" f, |- t" C目前国内钢渣处理大致分干式处理和湿式处理,鞍钢为干式处理,污水量不大,设备冷却水经冷却塔后循环使用,水质不受污染,但除尘和冲洗地坪用水及厂区内生活污水需要妥善处理。
' P3 D5 r) p6 ^# t G(3) 粉尘影响 ' K# g _. ?& A! B
在本磁选加工线中,物料在破碎筛分.运输以及加工处理等过程中均有粉尘散发出来,污染工作环境和大气。 % _- y0 O* G, Q4 d. X; g
钢渣的综合利用: . w! e' L7 Y! @ k
1. 从渣钢中收集废钢 3 }4 T2 k- M- f& ]# Q2 H; k3 R
2. 基本建设中应用
0 D) B" y) X* M* ^- t: V3. 水泥工业中应用
/ h* u M0 V$ x' {. |! m4. 农业方面应用
, ?, }4 L/ R0 p9 `5. 冶金原料方面应用 |
