- 1801
- 80
- 2009-8-14
发表于 2011-9-17 19:54:53
|Error|
显示全部楼层
2 磨机的操作控制经验 立磨的性能与研磨压力、喂料量、气流量、选粉机转速、磨辊和磨盘的磨损、进口温度、挡料圈高度等因素有关。 2.1 研磨压力 研磨压力的大小可影响到立磨的产量和运转的稳定,因此,液压系统正常与否也是非常关键的。液压系统有液压泵站和3个液压缸,每个液压缸都装有蓄压器,蓄压器内充有氮气,其作用是在研磨过程中起着液压气动的吸震和限制机械荷载变化。3个蓄压器的压力应该基本相等,否则会影响磨机的正常运行。3个磨辊通过辊轴和拉伸杆与各自的液压缸相连,当泵站工作时,可产生研磨压力还可抬高磨辊。研磨压力与产量有直接关系,压力大,研磨作用增强,产量高;反之则产量低。但研磨压力不宜过大,否则会增加主电动机负荷,增加无用功,同时还可使振动加剧。研磨压力与蓄压器压力的大小也有关,一般蓄压器压力保持在研磨压力的1/2~2/3较好。我公司ATOX37.5磨和ATOX50磨压力控制范围分别是9.0~10.5MPa和8.0~12.0MPa。 2.2 喂料料层厚度及振动的控制 影响喂料量的因素很多,主要有喂料粒度、水分、气体流量、温度、物料易磨性、研磨压力等。喂料量可用差压来控制,差压是气体在磨内的压损,差压过大表明磨内循环大,磨机将不稳定;反之,喂料量小,可增加喂料量。振动是磨机运行是否正常的最直观反映,测量装置安装在磨机底座,振动过大则会自动跳停,正常值为1~3mm/s,报警值为4mm/s,超过6mm/s则自动抬高磨辊,超过8mm/s则磨机立即跳停,以免磨机受损。引起振动加剧的原因有喂料过多或过少、研磨压力过大、料层过薄、差压过大和金属异物等。 料层厚度主要由喂料量、研磨压力、入口温度决定。料层过厚,磨机功率将增高,不利于粉磨;料层太薄,振动加剧。 2.3 挡料圈高度 挡料圈的高度决定磨盘料层的厚度,挡料圈越高,料层越厚,若料层过厚,会增加磨机功率,但并不能提高粉磨效率,反而会降低生产能力,挡料圈过低,从喷口处漏出的物料必然过多,外循环增加,磨机振动也增加。在喂料量和研磨压力一定时,料层厚度主要靠挡料圈高度来调整。不同的物料特性和产品细度,有不同的挡料圈高度,因此,挡料圈高度主要在试生产期间摸索(我厂挡料圈高度ATOX37.5磨是105mm、ATOX50磨是120mm)。 2.4 出磨气体温度和喷水量 出磨气温是可以变化的,主要看出磨产品的水分能否保证≤0.5%。我公司2台磨的出磨温度控制在80~90℃。出磨温度主要由入口温度和喷水量来调节控制。喷水量的作用是稳定磨盘料层。喷水量过多会形成料饼,导致磨内工况恶化;喷水量过少,料层不稳,振动将加剧。喷水量可根据产量需要调节,当喂料量和风温风量一定时,喷水量可稳定在最低量(我公司ATOX37.5磨和ATOX50磨的喷水量分别约为6m3/h和10m3/h)。 2.5 外循环量 磨机外循环量与设计有关。当磨内抽风一定时,外循环量与喷嘴处风速大小及挡料圈高度有关。风速越大,外循环越少。挡料圈越高,外循环越少。外循环可减轻抽风负载,避免过粉磨。我公司ATOX37.5磨和ATOX50磨喷嘴处风速分别为70m/s和45m/s,外循环负荷率分别是10%和50%。 3 运行效果及经济效益 我公司应用ATOX磨作为粉磨生料的系统以来,生产稳定,性能良好,随着生产的进行,其优点表现得越来越明 |
