查看: 602|回复: 0
新编水泥窑看火工300题解
发表于 2011-9-16 12:59:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
3 m4 S" [; Q* @% T! R6 [
登录/注册后可看大图
; R2 O" f! v* V6 D: W
【内容简介】
/ I' |! o# P1 p  水泥窑看火,是水泥生产中的重要岗位。为了普及水泥生产及看火操作知识,掌握一级至八级看火工应知应会的基本知识,在生产中达到优质、高产、低消耗,特编著此书。作者将近40年来的操作经验、体会和教学中所遇到的各种问题,从理论上和实际的结合上加以阐述。【读者对象】
0 q/ X1 h' v) [% C: M- v- ]  本书可供工人岗位培训和大中专学生实习参考。【目  录】5 ?8 O4 W: C& _8 N7 |
第一部分 水泥生产的一般知识
2 }7 T6 ^# T5 m% v5 i  g1 V5 i1.何谓胶凝物质?气硬性和水硬性胶凝物质有何不同?2 Q# h8 [* o# ]- p* ]6 }: r
2.何谓硅酸盐水泥?普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥有何不同?
+ o9 O8 w6 I3 Z5 c6 b3.水泥有哪些品种?+ m% m; T$ K2 ?; D/ ?8 u
4.水泥命名的方法是什么?0 n: }8 |) I0 _& \
5.何谓配料?6 t3 f: z8 U& D7 V0 _
6.制造水泥需用哪些原料?5 w4 ]# M9 V5 d+ b8 K2 w  m% Z
7.烧制1吨熟料约需多少各种原料?
% g. W4 N; F( C8 M4 O2 b1 u- c8.对石灰石有哪些要求?石灰石中如含燧石和石英超过4% 时有何害处?* u" M% d8 E& m! [
9.对粘土质原料有哪些要求?, @% U" z8 o. |; D7 ^9 g
10.对铁粉有哪些要求?6 w" ?) Q, f$ r  r7 g
11.对铝质校正原料有哪些要求?( X# ^) a1 M' a8 g
12.对硅质校正原料有哪些要求?
! H, Z* k& D: g' ]2 X8 ]13.玄武岩能否代替粘土?0 n. n  Q3 h; ^2 z! |) q- Z
14.配料的三率值表示什么意思?对三率值有何规定?
, ^3 W  P4 Q& z+ p1 [8 k& e1 o15.如何配料?2 J- n# b7 e2 o8 C6 R
16.怎样计算煤灰掺入量?
4 K" V4 c7 J; ]7 r+ i# W( x' i17.怎样计算原料带入白生料的各种化学成分?
( `0 v; @) R, i# `- b1 p18.怎样由白生料换算为灼烧基成分?$ T0 P' ?) ]  b1 g
19.怎样将灼烧基成分换算成熟料成分?
: Z! F. L1 F5 y8 I20.已知熟料成分,怎样计算三率值?- M) |& p1 A6 o2 T! b8 ]
21.怎样将灼烧基配比换算成干燥基配比?2 p" L+ Z% T, n- ~) j
22.怎样将干燥基配比换算成应用基配比?
: @9 [# C: j  N, z! y& T( Y2 E' L/ L23.怎样将重量比换算成重量百分比?
3 k- Y& ?( T1 O% M  b24.怎样将CaCO3含量换算为CaO含量?
! d$ U) m1 B- [7 L5 H/ _! W25.何谓碳酸钙滴定值?怎样使入窑碳酸钙滴定值稳定?
# A$ w3 e& _0 }6 ]0 v7 W8 g26.如何制订生料CaCO3和Fe2O3滴定值控制范围?
, K2 B0 o* R: K2 z. {27.何谓熟料?它含有哪几种矿物?
/ J, @% ?2 H0 ~# x6 w28.熟料中含有哪些氧化物?含量各多少?1 W. _0 n4 D; P! X
29.熟料中各氧化物的来源及对煅烧的影响如何?, d* t7 G3 K" r+ E
30.熟料化学成分、矿物组成和各率值之间的关系如何?
7 U6 @* I4 X) m% E* O! F/ ^- F, V& ]31.为何要控制熟料中fCaO含量?不同窑型控制范围为何不一样?& k- q. e  W' E! j) J- p- v( W
32.导致熟料中fCaO含量高的原因有哪些?
1 @& j2 P2 `: U; o/ a33.熟料中各矿物对水泥强度有何作用?" e5 {! P6 k. R( S) E
34.C3S+C2S含量在75% 左右时有何利弊?' I; }) O8 V( S. W
35.C3A+C4AF含量超过23% 时,有什么利弊?
& P; l7 G- x  l' i* X5 Z% d36.控制熟料立升重有何意义?控制范围是什么?9 }  X4 K( U1 X9 Z
37.造成熟料立升重低,fCaO也低的原因是什么?2 p; x3 u1 U7 a4 }* o) K
38.为什么有时KH小于0.75,fCaO却高于2% ?原料细度、熟料KH值与fCaO的关系是什么?
% E8 W' H$ Y  j39.熟料中液相量怎样计算?! e3 |; K* d. {, y0 ~; y2 N6 H0 {
40.对测立升重的熟料颗粒和试样筒有何规定?
0 y  h/ J2 Z, q" j+ O9 c8 O41.何谓熟料中的玻璃体?# o' j6 C( h6 G1 ]; ^# Y
42.怎样计算理论料耗?与实际料耗有何区别?# T9 N2 t  ?. O: o
43.为何要控制入窑生料细度?
+ R2 r7 Q1 w  ~0 a7 Q) ]44.回转窑对配料中采用复合矿化剂是否可行?$ C# [! @! L2 W# a! F9 ?1 b) o% m# t
45.硅酸盐大坝水泥有何用途?其工艺要求有何规定?) r5 m- a6 r7 A  ~( y) F
46.生产硅酸盐大坝水泥在煅烧上应注意哪些问题?+ K8 u" _0 }/ [/ I7 o
47.用玄武岩配料时对煅烧有何影响?' j# R& \' e' U7 c, Z, W$ E, C. A
48.用玄武岩替代粘土配料对消除“飞砂”现象有何作用?
$ U3 @# O7 c, a2 d* f# K% _1 v49.电厂炉渣能否代替粘土配料?煅烧工艺上容易出现哪些问题?* j' {' p3 I' e1 a, F( h
50.适宜的炉渣配比是多少?, x2 m. W; X0 H3 x, `- Q
51.何谓表观分解率?
$ F# E, ^, w9 D0 T3 E  }8 `9 N- a; H# R52.何谓烧失量?: b& y$ C; Y% }" Y
53.什么是“粉化”现象和“粉化料”?产生原因是什么?
5 {; r& d5 j6 d$ z! A! X1 n* Q54.什么是“飞砂”现象和“飞砂料?”
2 U( @' r1 Q5 ~3 Q: s55.何谓附着水、结晶水?
% d2 U/ q3 I0 K56.何谓同流传热?何谓逆流传热?: i5 L" U. E* x$ a
57.生产水泥为何要掺加石膏?对石膏有何要求?
, G" v5 K: Y; g58.混合材掺加量是如何规定的?/ c  ?3 w3 [3 D  O( L, }$ Y* G' I3 T
59.何谓活性混合材和非活性混合材?
/ C2 o1 K( m& O4 _2 {8 r. B- w: W60.水泥标号是怎样规定的?9 i' G( A8 `( L8 A
61.生产方法不同,对熟料标号要求是否一样?
( a& A4 F& g! d62.氧化镁在水泥中起何作用?
, v) g7 M3 W" L- c+ F63.三氧化硫在水泥中起何作用?+ @) B+ d5 m- Z( D
64.为何规定入磨熟料温度不得超过100℃ ?
4 w& s/ r5 \: c65.普通硅酸盐水泥与普通硅酸盐R型水泥有何区别?
, j+ S8 |& A8 Z66.对入磨石灰石、熟料、石膏、混合材等的粒度有何要求?% c; d! V4 u2 p2 l" w$ z3 E$ f
67.哪些指标不合格时水泥为废品?1 V1 _' B, [5 R1 ~, G5 A
68.水泥是怎样硬化的?# E. K7 J7 v7 O& d  o3 }; k
69.何谓水化、凝结、硬化、急凝、假凝、崩溃?
6 T6 Y1 ^% l( w2 ?6 d; b70.何谓生产流程?
9 h9 N% _! n" m  t5 T/ s71.现代水泥生产为何又转向干法?# z0 K6 l' ~( z
72.原料、燃料、半成品和成品为何要有一定的库存量?最低库存量为多少?
  N. S( W. `$ W! }) @  U" L73.兆帕怎样换算成千克/厘米2?毫米汞柱怎样换算成毫米水柱?! [! j% Z8 d) D- x: w& T- I8 D
第二部分 水泥窑一般知识
# E% ~" H) f  {# y" U$ ^74.水泥窑怎样分类?
- }; ^; m) g) P+ O  s7 q2 }75.回转窑生产水泥发展概况如何?/ T; G" `0 Z& r# v2 e; P
76.各种窑型的特点是什么?
; j- h6 e; m  V; T' U77.立窑,湿法、干法回转窑生产各有何特点?
: G( E3 f. a' c& N78.回转窑胴体规格如何表示?
" k; m! Q4 n5 b4 \8 @+ F- C7 s79.回转窑胴体形式有几种?各有何优缺点?$ [9 ?! Y2 r/ v
80.回转窑由哪几部分组成?
9 V# _) v( ]2 i$ g" J6 Z- R81.干法窑为何比湿法窑短?
! s$ q/ J1 N9 o2 i9 U  E: e9 b, G82.回转窑为何要有一定斜度?/ f. W- z6 P# a$ ?( ]( I2 T% \
83.窑的倾斜百分数与倾斜度相同吗?. g$ r- y* N' N$ H; u7 d
84.回转窑为何要密闭?常用的密闭装置有几种?7 e4 p3 R$ X4 S! b& A! q+ w
85.冷却机的作用是什么?
$ [+ i. j1 S: j5 r8 Y86.冷却机有几种?其性能如何?
4 p( Q9 S' @6 y87.篦式冷却机的控制要点是什么?
4 A) [, K6 J4 E88.回转窑分几个带?
/ ~% r+ B0 X' u' Z" H5 B2 n5 T  b89.窑外分解窑的各带是怎样划分的?7 O8 N* J% _8 g* U7 ~/ Q/ U
90.为什么说窑的长度一定,而各带长短却不一定?5 Z' Y/ s3 t- S: a8 \
91.烧成带前后位置叫法有何不同?
( ^# e$ ^' |4 n  h4 l# y$ {' g4 S92.何谓挡料、挡砖圈?有何作用?# ?4 |$ c0 H3 y2 j' @5 l: F
93.窑速与下料同步有什么好处?
! }; f+ ~" w9 d) I, d94.物料在回转窑内是怎样运动的?
3 _- {, r  y7 r! ~/ _8 x* }5 \95.物料在回转窑内的运动速度与哪些因素有关?4 T, m, B2 j3 a0 t% f' p: U
96.回转窑为何要强制通风?9 i1 r: ~7 ~- N' J
97.物质化学反应速度怎样表示?0 y" R% Q4 r. p3 f
98.物质化学反应速度与哪些因素有关?8 r6 G6 w6 j2 j  O/ x  w
99.窑内物料化学反应速度慢与哪些因素有关?
9 N! c' L) }! l+ a100.物体传热方式有几种?9 ^# ~* R5 L0 l
101.窑内各带是怎样进行传热的?: j# ~& j: _! R3 a
102.回转窑的热交换装置有几种?工作原理是什么?
' ~0 g3 I  ?/ n5 n+ x( K  D$ x1 [% }103.冷却带物料与其他各带物料的温度有何不同?( Y' W8 ^: |! t* k
104.图2-11所示物料A、B两点温度是否相同?
, }7 n7 U  z' D" Q7 T105.回转窑和立窑热交换过程是否相同?( b- L7 D, X1 q, `$ h
106.气体在回转窑和立窑中的流动有何不同?: N$ s5 `) J! U$ O+ s; Q
107.放热反应带物料化学反应的特点是什么?
  Q/ \) Q7 G% Y' v) D108.物料在分解炉内是如何进行反应的?. [$ @, R$ l  m
109.分解炉内气流与物料是怎样运动的?
% e* [# q( g% c110.物料在分解炉中是怎样进行热交换的?
1 g% x. y0 E$ g( |; j6 I7 J' U. N* D111.为何要烘窑?不烘干能否投料?
1 K& r! c* m" j* Y( t% A112.烘窑一般需要多少柴和煤?& s( ~) N+ v- n4 W3 ]. n5 @/ ^! m
113.烘窑方法有几种?
9 f) [( Z$ ?$ g$ {( u! y* l8 [' I114.怎样烘窑?6 X. M& ]7 L- L" K! }/ E- H
115.烘窑时应注意什么?- v" P9 k! M4 r& S
116.窑的烘好标准是什么?
+ ]0 x. p2 [2 ?$ j117.链条的作用是什么?挂法有几种?9 n& l9 y' K. B2 L
118.旋风预热器是怎样工作的?
% @8 K5 M, o' W7 R) i1 Z119.立筒预热器的构造如何?预热器原理是什么?
; s7 p6 D& G+ J3 p/ X' v, ^1 R7 T120.如何控制立筒预热器温度?旋风筒出口温度高低说明什么?
" ]! C/ R, F; M( G1 j
新编水泥窑看火工300题解.part1.rar (2.86 MB, 下载次数: 19) 新编水泥窑看火工300题解.part2.rar (1.33 MB, 下载次数: 14)
& M) H4 Q5 ^6 ^) Y197.挂窑皮期间如何配煤、配料?5 z" q7 q! q% d7 n$ ]
198.挂窑皮期间煤管位置为何要从外向里逐步移动?- ]+ H- R1 ~3 q
199.挂窑皮期间下料量为何要由少到多逐步增加?
8 ], g* }0 f$ S5 \& Z# ^200.挂窑皮期间为何要避免烧大火、顶火?
) c4 u! ]4 {3 |# }201.挂窑皮为何要3天?
6 P+ @; P5 `! q1 \: Q202.怎样预计物料到达烧成带的时间?# r/ J/ M& @! M: b
203.怎样保护窑皮?6 A- A/ d% M; x, d0 l1 }" P
(三)看火: V4 {3 A) |& |: a! c  r# ^
204.看火看什么?
/ W$ _2 b8 ?+ W& X9 K2 U! h5 S6 w205.怎样看来料大小?
6 T$ R* ~  y6 ^2 ^9 s3 A9 ~206.怎样看物料的颜色、结粒、翻滚情况和提升高度?
2 y. y9 d' J6 B  _) ^2 q* I5 J207.怎样看火焰形状、颜色和下煤量?9 A' e; i6 h& ~9 o; N1 n
208.怎样看风煤配合?
: B7 X. {& y- ^- a8 v7 e, ^+ N. v209.怎样控制窑尾温度?3 ^6 J( h; Q) Z- \
210.为何湿法窑要控制尾温波动在±5℃ ,干法、半干法窑控制在10~15℃ 范围内?& ~1 a' m: F  t! `$ w9 X" w
211.窑尾温度过高或过低怎么办?
  W2 r7 p' e4 c212.如何判断窑皮是否平整?- o' }5 l) }9 l7 c4 x" n# y( @
213.负压高低说明什么?: ]  H7 C3 t" X& p
214.为何能看到黑影?2 ?0 x! P. n4 b
215.为何要控制黑影在火焰前中部流动?
# ]# p) U3 s+ h) L% U7 o. x216.有时黑影为何来得特别快?* w2 {4 K  ]  V; Q/ U( V/ {( X
217.黑影流动速度不同时应如何处理?/ Z; R5 s( v) A' L4 H
218.看火看不清时怎么办?
4 x) X6 W8 d+ n3 I7 S; _$ J/ }219.石灰饱和系数高或低时应怎样煅烧?
- [& |% R9 C0 q  L/ U: C220.硅酸率高时应怎样煅烧?
# H9 V; J; C- [: h221.各率值如何控制才有利于煅烧?: x/ t7 I. e/ F( `6 Y; E' n' K
(四)正常操作$ l! y1 \1 G  R6 c: J
222.烧成温度高时应如何处理?7 m# i) [" R& p* h2 s
223.烧成温度低时应如何处理?
: O3 z5 h7 o1 ~8 s. X* }224.预打小慢车如何能防止大变动?
) m& r% E: ]8 G$ e8 c  H1 ~225.怎样预打小慢车?) L/ v0 i# A& G8 r
226.在什么样情况下打慢车?
1 {* F( b4 V0 ^% N& Y% b2 D5 m" I0 f( f227.怎样打慢车?+ g, }! c: x5 \- N2 l' q
228.打慢车为何要关小排风?
$ `  M; s  {; P# W9 c: v% ]: s3 T; D# }229.加减煤为何要及时?
* |1 z# X# |- G9 u4 h; S230.为何要控制煤粉和一、二次风的配比?( G# n% p' j# F
231.为何要控制一定的喂料量?
# n: I- c) X! v; p232.为何要控制窑的快转率在85% 以上?: L( I! ~* b. j/ x8 D0 F* S
233.以窑速调煤的煅烧方法对否?; X, I- H! E. F  e/ p" [
234.怎样才能长期安全运转?
8 b" i5 E# S) k) D( H: E* p5 d(五)不正常操作; o3 b$ V( A& ?- D. g4 N& q- I8 o7 u
235.为何要停烧?9 @) \% d$ D: @) v4 c
236.怎样停烧?
7 c/ q7 p) m" {+ ?1 f0 v, a237.停烧后为什么火焰有时进不去?
' s0 o! R) M4 K5 h' |8 U238.怎样处理烧逼火?; O, E$ ]4 ^7 B# d9 b* M
239.周期性慢车是怎样产生的?5 B* M1 [# ?! T$ o7 G( D% V
240.怎样处理周期性慢车?
! E7 c2 r% T& ^2 I& Z% n241.使用劣质煤烧窑时,应如何控制烧成温度?) X- y0 ~  x' U1 I: r
242.煅烧中出现冒黑烟时应怎样处理?2 G2 t/ N' b0 H  i1 T
243.怎样处理煤管冒火?" o  T( n' }; F; j/ i* _; X$ I
244.粘散料是怎样产生的?
4 Z$ w! U( A9 e245.怎样处理粘散料?
( s& `, w1 A& w' L* D6 Q& W246.熟料颜色为何有时表绿内黄或呈棕红色?
1 R" g: a  q+ ^247.黄心料是怎样产生的?应如何处理?
! B' x  L8 H5 v, g7 }248.煅烧中怎样判断熟料粉化?应如何处理?
1 G& h, V1 d7 T5 D249.怎样使熟料色泽好看?
; D+ p! [+ C( G4 X250.怎样处理窑皮恶化现象?
; ~7 v3 i- C9 ^% a; {# ^6 z0 {2 `8 T(六)处理结圈
9 k$ K( a. k" U, m251.为什么窑内会结圈?结圈有几种?- P8 ^$ v9 |. v- U& L
252.泥浆圈是怎样产生的?' C# T! k% M/ O/ o' D# G4 l/ S
253.怎样处理泥浆圈?) P* c- X/ ]- p! `5 [/ `) ?
254.硫碱圈产生的原因及处理方法是什么?2 K; w- x+ {- C
255.后圈是怎样产生的?: v- H; g- a6 L. y
256.怎样处理后圈?
% r; A0 e/ f, |7 T/ v) u! P* _257.停窑烧后圈有无危险?应怎样烧?0 W0 u' v# ?1 ~" E% R. ?. i
258.如何预防后圈的形成?
- }9 `1 }0 B7 B' [. |5 _( X259.煤灰高时应如何减少结圈?) w6 A& m0 V$ m& P/ p6 a4 F1 `3 I2 w- \
260.怎样处理前圈?/ \1 Z0 ^1 W8 U+ {& }8 }$ d3 r* Z
261.怎样克服前圈长得靠外?5 n9 Z  E" ?) z3 R( z$ I
(七)清窑与临时停、开车
: G6 U1 Q: A( ]1 F( j262.怎样清窑?
5 c  H2 X3 p$ |% {+ Y4 H$ T263.清窑时不压低尾温行吗?
' h7 Z, f& r2 H, w  @264.为什么停窑后要用辅助马达翻窑?
- O' K4 p) d$ S7 H1 y* E7 S265.窑弯曲后怎么办?窑变形后易发生什么现象?6 J% O) s8 g7 P8 O& G0 z
266.窑弯曲后,能否在靠窑头的胴体上喷水处理?+ B5 j8 R3 i% U  R
267.为何能调速的机械,开车时要由慢到快?, m+ T6 l. X3 k% l
268.停开车时为何要关闭风机闸板?/ ^; u8 r& N- B
269.什么情况下允许临时停窑?临时停窑应注意的问题?, f0 G; k1 y7 g6 s
270.怎样进行临时停、开车?
' [5 ^% B# h" u271.临时停车后烘窑应注意什么?
7 \0 f% z: c% H% \+ o. K* |- p272.怎样处理临时停车烘窑中的放炮现象?
1 H) ~7 b+ k  F8 {2 b# C# N1 s(八)优质高产要诀
9 o/ Y' O5 K; {273.如何优质高产?% \. j1 k/ m: f" Q3 s. J
第五部分 水泥窑用耐火材料及砌筑知识
' G! E- @& C7 Z' T- Z274.水泥窑用耐火材料及砌筑知识是什么?- k9 B6 {1 G' z9 Q9 A% N
275.水泥旋窑常用耐火材料的理化指标和术语都有哪些?
/ T, d, ?$ X# d" S! H' b' U- F276.水泥旋窑用耐火材料砖应具备哪些性能?: }8 _. G/ l$ ~* V+ v
277.水泥旋窑的耐火材料如何分类?, ?7 p2 |6 H- T" f  s; w  R
278.水泥旋窑系统各部位有何常用耐火材料?应如何选用?
6 a2 j% x& V% z2 ?6 I7 L* Y  V2 I279.粘土砖与浇注料的理化指标及耐火泥配制的内容是什么?# [7 E* v+ e% c3 c. l2 u; j
280.对高铝砖及浇注料的要求是什么?, |; G& v- ?* T6 B
281.对磷酸盐砖及耐火泥有何要求?# |: m( C+ i% x8 V
282.对镁铬砖及耐火泥有何要求?
6 n# `! Q, R% d# c! H: V/ E7 @  C283.对碳化硅砖及耐火泥有何要求?' I9 F0 s/ ~2 P) b. [
284.尖晶石砖、白云石砖、锆英石砖等的应用情况如何?
' x* O. r4 _, {+ E% e3 \  p2 x9 o285.粘土、高铝质隔热保温轻质砖的应用情况如何?( b! v( o) J+ f6 }) d: ]8 V( j
286.粘土隔热砖的理化性能要求是什么?
& n2 H3 S5 D0 L. m% c287.隔热砖的种类及性能是什么?2 D2 Q& G+ C7 N+ c6 ^4 m
288.有哪些纤维隔热材料?
+ S9 O# p% M7 h- `289.无定型耐火浇注料有哪些品种?
  d/ f+ o; R1 T, C8 b290.耐火浇注料有哪些种类?0 J' k& y* ^/ H* W( n2 `7 t
291.耐火材料的砌筑及注意事项都有哪些?# S- M0 R; s/ n* M+ H/ E6 Y& Z: H
292.对挡砖圈有什么要求?6 Q* j+ ^( |0 D  h8 T7 q. h7 s
293.水泥旋窑用砖厚薄及烧成带砌砖长度的确定原则是什么?
+ m" v- G7 O% S! R294.耐火砖的外形要求及换砖原则是什么?
. o$ n: O- P; y% _9 o; B. m7 f295.砌筑前都需要哪些准备工作?
- L* W, y+ \. l. ?" g+ ]/ o9 q9 ?296.压机木的选择与使用有什么要求?
$ s! C, E5 t4 A, c- P297.对水泥旋窑的砌筑有什么要求?
3 \0 H& T: e- g5 k, V6 _298.对纤维毡的施工有哪些要求?
- B, z# V- S! e" J299.高铝耐火浇注料的施工方法是什么?
" v* s) a7 d3 i& K) z300.对增强型钢纤维耐火浇注料、低水泥耐火浇注料的施工方法有何要求?
4 Y$ q- Z0 q  ^4 T* XISBN编号:7-80159-417-71 V1 ~1 [" U' V& r( i! `# |
开本:32开   页数:251页
GMT+8, 2026-11-10 08:37 , Processed in 0.286264 second(s), 32 queries .
