楼主: ZHANGMIN6905
螺旋输送机的间隙
发表于 2011-10-10 12:01:38 |Error| 显示全部楼层
我们用的螺旋输送机一般都是输送粮食的,一般选10mm左右。
$ F' k. o! Y0 H/ k. O谢谢4楼、10楼和13楼朋友的回答。
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:52:23 |Error| 显示全部楼层
我认为单边10MM可以,但要根据直径大小,小直径间隙要小
发表于 2011-10-22 10:11:37 |Error| 显示全部楼层
理论上总应该越小越好,这最终要取决于你叶轮的同轴度、外壳的制造精度的高低。
发表于 2011-10-29 15:28:41 |Error| 显示全部楼层
回复 4# hcj907 3 f7 Q9 {- M' \$ y9 I- _
; Y" Y5 s( z% W/ s( q. J! W  N  K0 i: z; J6 |
   把全套的传上来看看
发表于 2011-11-1 13:50:37 |Error| 显示全部楼层
单边10是比较合理的,轴和壳体还有点误差,双方到极限也还能有间隙
发表于 2011-11-1 13:52:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-11-9 20:40:12 |Error| 显示全部楼层
我们都采用10mm
发表于 2011-11-10 11:32:18 |Error| 显示全部楼层
单边是10,当然还要结合具体的物料颗粒大小和特性
发表于 2011-12-9 18:32:15 |Error| 显示全部楼层
要考虑绞龙的自然下垂变形。
发表于 2011-12-19 21:31:46 |Error| 显示全部楼层
3000长度的话,我个人认为5mm,如果刚性可以的话,可以做到3mm左右
发表于 2012-4-18 11:31:47 |Error| 显示全部楼层
要考虑物料的最大直径的 根据工况条件定
发表于 2012-4-23 17:08:58 |Error| 显示全部楼层
和物料的特性很有关系的。间隙太小,会击碎物料。
发表于 2012-4-24 10:03:53 |Error| 显示全部楼层
我也考虑用10mm
发表于 2012-5-11 13:41:14 |Error| 显示全部楼层
是否水平输送?
发表于 2012-5-13 10:26:02 |Error| 显示全部楼层
非常感谢9楼的信息。
GMT+8, 2026-11-10 04:38 , Processed in 0.193868 second(s), 22 queries .
