查看: 627|回复: 1
关于SW的螺纹
发表于 2011-9-12 23:38:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于SW的螺纹
一、SW中螺纹的标注
在SW中螺纹的标注有三个常用方法:
1. 在螺纹线上使用快速菜单(右键)→插入标注
它的适用范围是所有带螺纹线标注的螺纹线,不管是内螺纹(螺母)还是外螺纹(螺杆)。适用的视图可以是螺纹的正视图、侧视图甚至是轴测图。当然,使用本方法的前提是在制作螺纹时必须带螺纹标注(在建模时设定)。该标注效果可以从下面的附图中看到。
2. 使用“注解”→孔标注
本方法适用范围是所有使用异型孔向导制作的螺纹孔(内螺纹,螺母)。对于不是用异型孔向导制作的螺纹孔不能正确标注,对于外螺纹也不能正确标注。该标注效果可以从下面的附图中看到。
3. 用普通的标注方法(如SW提供的“智能标注”),这个方法适用于使用异型孔向导制作的螺纹孔,对于自己打孔然后加螺纹线的螺纹孔只能标注出螺纹线的直径或螺纹孔的直径而不会带螺纹符号。对于外螺纹也只能标注外径及螺纹线直径。同时这种标注也只能标注普通螺纹(M),对于梯形牙螺纹(Tr)也被误标为普通螺纹了。
附:
如何在制作螺纹线时指定“带螺纹标注”
1.加入螺纹线时输入螺纹线标注:
2.使用孔向导时指定带螺纹标注:
另:
可能有些蓝友有疑问:梯形牙螺纹(Tr)是如何作的?这是因为我在SW的数据库中加入了梯形牙的数据,因此可以在SW中直接制作Tr牙螺杆及螺纹孔,关于这点我会在后续文章中提及。
发表于 2011-9-13 07:34:23 |Error| 显示全部楼层
好帖子,这种帖子实用性很强,收藏。
GMT+8, 2026-11-10 12:04 , Processed in 0.270889 second(s), 32 queries .
