楼主: ziyoufang
齿轮渗碳淬火处理后能否滚齿
发表于 2012-1-6 20:05:47 |Error| 显示全部楼层
可以珩齿,与渗碳淬火的留量也刚好符合,即把表面的一层氧化皮珩掉。磨齿的话留量一般都大
发表于 2012-1-7 20:45:57 |Error| 显示全部楼层
可以,需用专用刀具和机床
发表于 2012-1-8 16:25:40 |Error| 显示全部楼层
齿轮的齿表面要有硬度需要耐磨,心部还要有韧性以防断裂,那么要求受冲击载荷齿轮材质要选择合金钢,也就是通常选用20CrMnTi.渗碳层深在1.2-1.6mm左右。齿轮如果精度要求较高的话,滚齿时要测量公法线长,一般情况下留0.25-0.35mm磨量,渗碳淬火回火后,再进行精磨齿面。根本不可能渗碳后再滚齿,那么齿面还有碳层吗,也就没有硬度了。
发表于 2012-1-8 21:05:33 |Error| 显示全部楼层
用磨齿机吧,剃齿硬度高了没有法加工,精度也不能保证
发表于 2012-1-17 11:58:28 |Error| 显示全部楼层
13楼说的比较专业
发表于 2012-1-17 16:19:11 |Error| 显示全部楼层
大家都说得有理
发表于 2012-1-17 22:08:47 |Error| 显示全部楼层
不可以,只能剃齿或磨齿
发表于 2012-1-19 11:19:20 |Error| 显示全部楼层
首先,渗碳淬火后,齿面硬度太高,不利于滚齿,剃齿;
其次,就是渗碳淬火滚齿的话,渗碳深度有限,齿面也没硬度了;
再次,假如设计要求齿面低硬度的话,可以采用镀铜保护的方式,完成。
      而不要采用高成本的热后加工方式;
不知道楼主及所谓的学者怎么考虑的?
发表于 2012-2-4 10:43:02 |Error| 显示全部楼层
虽然从没加工过齿轮,但看到大家讨论很好,学到不少东西.
发表于 2012-2-4 12:37:39 |Error| 显示全部楼层
13楼很专业,学习了
发表于 2012-2-15 15:24:31 |Error| 显示全部楼层
不可以的  热处理工序是在滚齿之前
发表于 2012-2-16 21:52:10 |Error| 显示全部楼层
不可以,此时不适宜再加工
发表于 2012-2-17 21:01:30 |Error| 显示全部楼层
目前有硬滚机床,需用硬质合金滚刀
发表于 2012-3-21 09:58:16 |Error| 显示全部楼层
这种想法真逗,本来渗碳淬火就是为了提高齿面硬度,现在滚去了,渗碳淬火有什么意义呢?
发表于 2012-4-22 10:48:57 |Error| 显示全部楼层
回复 13# jywm2008
值得学习
GMT+8, 2026-11-10 12:18 , Processed in 0.202259 second(s), 23 queries .
