楼主: ziyoufang
齿轮渗碳淬火处理后能否滚齿
发表于 2011-9-27 20:57:16 |Error| 显示全部楼层
热处理后一般剃齿,滚齿加工不动的。
发表于 2011-9-28 09:13:03 |Error| 显示全部楼层
滚齿是有用的不过貌似效果不太好,外加那盘刀有点贵,另外加工后的精度也不是特别的高,并且零件设计时候要考虑淬火深度和硬度,设备说明上好像有硬度和深度的要求,那时候我没太注意。只记得我们第一个试验件就被废了,嘿嘿
发表于 2011-9-28 13:25:17 |Error| 显示全部楼层
磨齿加工后会不会影响表面硬度呢
 楼主| 发表于 2011-12-19 09:03:53 |Error| 显示全部楼层
16l楼的朋友!的你是哪里的?有空网上交流。我的电子信箱ziyouzhe@yeah.net
发表于 2011-12-19 17:33:17 |Error| 显示全部楼层
二楼说的对,不能滚齿,只能磨齿或剃齿
发表于 2011-12-20 09:36:19 |Error| 显示全部楼层
淬火后应当是磨齿哈
发表于 2011-12-24 23:13:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-12-25 22:07:53 |Error| 显示全部楼层
最好采用成型磨或展成磨,保证精度
发表于 2011-12-27 16:46:23 |Error| 显示全部楼层
一般不在淬火后滚齿的,但肯定是能滚的。
你非要这样,可以定特制刀具,切削要求连续,进给量要小。
但最后可能还是要磨剃齿才好
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:37:52 |Error| 显示全部楼层
我补充一下问题:
齿轮是:制齿---渗碳---齿面高频淬火;而并非是用滚刀直接加工齿坯!!
然后是用滚齿的方法,来代替磨齿的方法!此种工艺谁用过,或者见过?
发表于 2012-1-1 13:18:38 |Error| 显示全部楼层
淬火后,还是可以继续滚齿的,不过要在超硬滚齿机上才行,而且滚刀也要用超硬滚刀。
这个超硬滚齿机代价比较高
发表于 2012-1-2 08:01:58 |Error| 显示全部楼层
第一次听说的
发表于 2012-1-2 23:53:03 |Error| 显示全部楼层
我觉得不太可行,应该是磨齿或珩齿
发表于 2012-1-4 17:29:10 |Error| 显示全部楼层
好像表面处理了要精加工吧,精加工就是上磨床吧
发表于 2012-1-4 19:59:50 |Error| 显示全部楼层
淬火后的齿面只能磨齿,滚齿是不行的。我在减速机厂工作过
GMT+8, 2026-11-10 12:18 , Processed in 0.161134 second(s), 17 queries .
