查看: 10410|回复: 32
[求助] 除油可以用喷砂吗
发表于 2007-6-15 17:37:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问冲压件的油污可以用喷砂处理吗?如不行可有最快最好的方法?
发表于 2007-6-15 21:58:28 |Error| 显示全部楼层
可以用喷砂,也可以用酸洗
发表于 2007-6-15 22:03:36 |Error| 显示全部楼层
可以用喷砂
发表于 2007-6-16 10:29:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-16 15:51:01 |Error| 显示全部楼层
清洗方法可行
喷砂效果不良啊,毕竟是油啊
发表于 2007-6-17 10:32:54 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-18 20:27:22 |Error| 显示全部楼层
用喷砂效果不是很好,建议使用清洗方法,
发表于 2007-6-19 09:46:49 |Error| 显示全部楼层
表面喷砂的效果不好,而且还会引起表面粗糙度大,去油最好的方法是用除油剂清洗,或是用超声波清洗机除油
发表于 2007-6-19 10:42:07 |Error| 显示全部楼层
没搞过,希望解决后告知俺一声,俺也可以学学!
发表于 2007-6-19 17:29:22 |Error| 显示全部楼层
冲砂不用代替除油,而一般钢板在冲砂前应先除油。
发表于 2007-6-20 08:40:23 |Error| 显示全部楼层
除油和去污还是要分清的
去污的话喷砂没问题,至于粗糙度,那要看冲压件的材质和喷射材料
除油的话,砂与油容易结块啊,不好处理
发表于 2007-6-20 09:38:25 |Error| 显示全部楼层
呵呵,用喷砂可以除油.
发表于 2007-6-22 08:36:41 |Error| 显示全部楼层
可以喷砂,或碱或酸洗。最好是超声波洗效果很好。
发表于 2007-6-25 21:32:22 |Error| 显示全部楼层
看情况,如果不是对工件油度有很高要求的,可以。
但如果是高要求的,比如要做后续粘合,或者其他的,那就不能用喷砂来除油。
建议用碱洗,有条件就用超声波清洗。
发表于 2007-6-26 13:25:06 |Error| 显示全部楼层
喷砂不可以除油,我公司用焚烧除油,再用喷砂除锈,若小件可用酸洗和超声波解决。
GMT+8, 2026-11-4 03:43 , Processed in 0.219701 second(s), 23 queries .
