查看: 478|回复: 15
破碎机整改
发表于 2011-9-5 16:58:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我在此向各位请教,我厂为石煤提钒企业,由于现有颚式破碎机(PE600X900)破碎矿石粒度较大(调整牙板间隙之后不能较好满足所需工艺),导致进入第二次破碎机的物料粒度过大(二次破碎设备为环锤式破碎机PCHZ-1016),致使环锤式破碎机工作负荷加大、磨损加剧,现需对破碎环节进行整改(主要是颚式破碎机的出料问题,现场该破碎机出料粒度最大可达200mm),降低二次破碎的工作负荷(环锤式破碎机)。相关工艺参数如下:
    石煤矿,原矿粒度0~400㎜,真比重2.1t/m3,假比重1.38t/m3,水分5%,普氏硬度f=6~7
      原颚式破碎机矿石处理量为90t/h,
      本厂二次破碎矿石出料粒度需≤8mm,因而颚破环节的出料粒度需控制在≤50-100mm之间。
请各位高手帮忙出个主意,看如何在保证矿石处理量的同时而降低二次破碎(环锤式破碎机)的负荷,如更换设备的话,又应选何种破碎机?????
发表于 2011-9-5 17:32:29 |Error| 显示全部楼层
双齿辊的破碎机 可以试试
 楼主| 发表于 2011-9-5 20:41:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我查询下相关资料,以前没接触过这类型设备!!
发表于 2011-9-7 09:46:58 |Error| 显示全部楼层
是否是破碎机选型小所致,将破碎机排料调整到70mm,看一下产量能达到多少?产量过小就应该再加一台破碎机。
发表于 2011-9-8 11:17:28 |Error| 显示全部楼层
你69破那有这么大的排料粒度,而且颚破与锤破的处理量也不在一个等级上,如果要-8mm,建议用圆锥破碎机。
 楼主| 发表于 2011-9-11 10:58:34 |Error| 显示全部楼层
物料为煤矸石,属于页岩,因此,有的物料以较大片状形式从颚破出料口排出进入环锤破,从而增大环锤破工作负荷。圆锥破碎机效果不错,请问除了换机子,还有其他可行的办法吗??
发表于 2011-10-13 18:27:40 |Error| 显示全部楼层
改用细碎圆锥破
发表于 2011-10-14 10:26:37 |Error| 显示全部楼层
产量不算大,进料和出料粒度也可以,建议更换设备,用一台破碎设备就可以解决问题,就是单段锤破,需要的话,给我留言。圆锥破碎机价格高,你自己考虑
发表于 2011-10-14 11:51:55 |Error| 显示全部楼层
楼主每小时的产量(<8mm)要求多少?最大进料200的话,用圆锥做8mm以下的料也不合理。破碎比太大。69破一定要调小排放口,如果二段料不够,应该做料仓。
发表于 2011-10-15 10:06:27 |Error| 显示全部楼层
页岩类用双齿辊的破比较合适,细粒及含量还少,分级作用明显。
发表于 2011-10-17 10:47:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-10-22 00:38:01 |Error| 显示全部楼层
GP300 替代 环锤式破碎机
或者 增加GP100s当2破,环锤式破碎机当3破
发表于 2012-7-24 11:54:34 |Error| 显示全部楼层
改用圆锥破,300kW装机容量没问题,可用H6800/EC
发表于 2012-11-30 07:52:51 |Error| 显示全部楼层
环锤式破碎机当3破
发表于 2012-11-30 08:34:43 |Error| 显示全部楼层
最好再增加一级破碎机
GMT+8, 2026-11-9 22:14 , Processed in 0.226660 second(s), 26 queries .
