查看: 4074|回复: 14
[讨论] 剪刀叉提升机汽缸的确定?
发表于 2007-6-15 14:58:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
剪刀叉提升机汽缸如果一端固定的行程确定?
剪刀叉提升机汽缸如果两端活动的行程确定?
发表于 2007-6-15 15:46:59 |Error| 显示全部楼层
作图吧!这个很简单!
 楼主| 发表于 2007-6-15 16:39:36 |Error| 显示全部楼层
牛不是吹的,火车不是推的,你的蓝币是怎么来的
发表于 2007-6-15 16:44:02 |Error| 显示全部楼层
兄弟,这东东应该不成是问题了,真的作作图就出来了!
发表于 2007-6-15 20:11:28 |Error| 显示全部楼层
不好意思,没看明白。
发表于 2010-8-15 12:11:45 |Error| 显示全部楼层
用电动推杆代替
发表于 2010-9-7 09:41:16 |Error| 显示全部楼层
真的用画图可以解决的。
发表于 2010-9-8 01:05:35 |Error| 显示全部楼层
画画图,就可以出来的
发表于 2011-7-4 10:43:12 |Error| 显示全部楼层
行程在CAD上根据已知条件画一下就可以出来了
发表于 2011-7-8 11:25:59 |Error| 显示全部楼层
画图就能搞定的
发表于 2011-7-9 14:31:46 |Error| 显示全部楼层
计算,力分析
气液动剪叉式升降平台运动受力分析及其应用.pdf
166.08 KB, 下载次数: 23
力分析
发表于 2011-7-15 10:48:36 |Error| 显示全部楼层
初定起始点,满足结构尺寸范围。用虚功原理计算,要考虑起升时的油压压力在适合的区段。
发表于 2011-7-15 10:55:20 |Error| 显示全部楼层
这个应该是看载重力
发表于 2011-7-15 10:55:57 |Error| 显示全部楼层
这个应该是看载重力
发表于 2011-10-11 14:54:26 |Error| 显示全部楼层
恩
说起是简单的
GMT+8, 2026-11-1 06:24 , Processed in 0.294902 second(s), 30 queries .
