3 q4 a1 ]9 ], J3 @3 X1 J* t) ~
天津院设计的TSD炉,2500T/D,4×60M " K6 D% s. q; d% W K- G" h
熟料三率值在KH:0.92 SM:2.60 IM:1.50 5 j. O* c3 ?8 k' N* `
窑前温度1100--1500 ° 窑尾温度1050--1100 ° 五级下料温度890 ° 分解炉出口温度850 ° 预燃炉顶温度1100 °, 窑速3.9 rpm , 喂料188 t/h, 高温风机1400KW , 转速840 rpm, C1出口负压5500pa 篦冷机二室压力4800 pa 窑电流550--680A 窑尾负压200--500 pa 三次风温度930 ° 三次风负压1000pa
. X/ G: ~- }* c喷煤管是天津仕敏公司提供的四通道燃烧器,净风压力控制在29000pa,内风开至50%,外风100%
+ ~3 [% V$ e) s; Y! x% O# K1 y/ }中心风50%,喷煤管定位是200㎜-200㎜,三次风阀开度是35%
; k: D q( \8 Y, u游离钙老在2.0%以上,升重只有1100--1180,看熟料情况,细料很多,窑尾没有塌料,篦冷机下压力有时稳,有时突然一下下降,二室压力从5000pa一下降到4400--4500pa左右,其他各室压力都跟着变化
7 j, c, U' w% X8 n
从摄像头看篦冷机里面的情况没有窑皮掉落,窑电流很稳,篦冷机也没堆雪人 |
