查看: 503|回复: 16
尾气含水率比较大,糊袋,要怎么解决?
发表于 2011-8-29 07:54:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
白灰窑尾气含水率比较大,布袋除尘器用不到一个月就糊袋的,怎样可以把尾气中得水分去除掉?要除尘器正常工作呢?各位行家多多指导。
 楼主| 发表于 2011-8-29 07:56:47 |Error| 显示全部楼层
我接到一个除尘器整改的活,很棘手,大家多多帮忙,谢谢
发表于 2011-8-29 08:30:33 |Error| 显示全部楼层
可以外敷保温层
根据当地气候选择合适的厚度
问题可以解决
发表于 2011-8-29 08:43:47 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的观点,要是你进口烟气温度高的话,可以做外保,防止冷凝;不计算成本,可以在前面加个加热装置!呵呵
发表于 2011-8-29 14:46:22 |Error| 显示全部楼层
你这个问题只有从窑的操作上来处理,比如把燃料中的水份尽量去除,去除原料中的多余水份,控制燃烧温度等等,我想会解决问题的。
发表于 2011-8-29 14:55:39 |Error| 显示全部楼层
控制布袋除尘器的使用温度在露点温度+15度以上,首先对除尘器与管道加保温,其次提高窑的出口温度。
 楼主| 发表于 2011-8-29 16:13:36 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 山西小黑
    现在的管道和除尘器都有保温,可是还是糊袋。很愁!!!
 楼主| 发表于 2011-8-29 16:18:40 |Error| 显示全部楼层
回复 5# tony_hjn
    已经和业主协调过了,这个很难办到,现在的业主都很难伺候,一口咬定是除尘器的问题
 楼主| 发表于 2011-8-29 16:19:30 |Error| 显示全部楼层
回复 4# qbrains
    什么样的加热装置比较好呢?推荐下啊,谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-29 16:22:30 |Error| 显示全部楼层
回复 6# qjm655
    这个露点不好把握啊,朋友有什么方法吗?
发表于 2011-8-29 17:02:29 |Error| 显示全部楼层
回复 10# cai20102011
    露点可以计算或测量。
发表于 2011-8-29 20:32:17 |Error| 显示全部楼层
不知如何计算?
发表于 2011-8-30 11:44:18 |Error| 显示全部楼层
回复 9# cai20102011
首先看生产工艺中是否有可以利用的废热,比如有些工况有锅炉尾气啊、热煤油啊,要不就用电加热器。或蒸汽盘管伴热(但蒸汽效果不怎么样)。
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:29:09 |Error| 显示全部楼层
回复 13# qbrains
    非常感谢
发表于 2013-6-19 18:11:48 |Error| 显示全部楼层
设备整体保温,80-100mm岩棉,还可以在灰斗位置加上电加热或气加热
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.224548 second(s), 23 queries .
