查看: 125|回复: 1
锤式破碎机转子直径与转子
发表于 2011-8-28 10:13:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家给讨论下是不是这样的?
    转子圆周速度的大小与物料性质、破碎产品粒度、锤头的磨损和机器结构等因素有关,随着圆周速度的增加可使破碎比以及产品中细粒级含量增加。但是圆周速度过大,将显著地增加功率消耗,同时会引起锤头、筛条和衬板的强烈磨损。破碎脆性物料时,转子速度应比粉碎粘性物料大40%。转子的圆周速度,一般在30-50m/s。通常把圆周速度大于30m/s的称为快速锤式破碎机,小于30m/s的称为慢速锤式破碎机。转子直径与转子转速的关系见表1-1。
表 1-1 转子直径与转速的关系
转子直径/mm        转子转速/r•min-1        转子直径/mm        转子转速/r•min-1
300-600                       1000-3000        1000-3000        300-1000
600-1000                        600-1500
发表于 2011-9-14 15:53:44 |Error| 显示全部楼层
小于80米的皮带一般都可以选用螺旋拉紧装置,只是拉紧长度不同,有时候特别情况需要特殊对待了,选用重锤拉紧一般都是靠近头部传动滚筒张力最小的位置,但是不能太近,要根据现场情况布置,还有考虑运输过程中的整体布置,但是重锤有时也可以选择在靠近尾部,但是需要重锤数量上都要增加,而且效果也不如在头部明显。像你这条25米长的皮带,选用螺旋拉紧足以满足输送机的需要了。
GMT+8, 2026-11-9 22:13 , Processed in 0.220681 second(s), 26 queries .
