查看: 978|回复: 15
CAD标注问题
发表于 2011-8-27 01:57:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位CAD前辈们,在CAD里面怎么设定标注的尺寸,例如我要把一张图中所有尺寸字体大小都由原来的3。5改成7,我通常都一个一个改, 这样很慢,请教各位,怎么才能快速的标注?
发表于 2011-8-27 16:34:17 |Error| 显示全部楼层
有标注样式,抱标注样式改掉,或者创建一个样式,设置成7的文字,然后替换样式。不懂可以加我617573635
也可以家CAD交流群108699586,我群主。
发表于 2011-8-27 16:39:29 |Error| 显示全部楼层
将标注样式改成7就行的!但是前提是你一直标注都用一个标注样式!这样容易该的!
发表于 2011-8-27 17:37:13 |Error| 显示全部楼层
其实你可以吧要改的全部一起选上,然后右键特性  里面已改就全部改上了
发表于 2011-8-27 17:38:56 |Error| 显示全部楼层
其实你可以吧要改的全部一起选上,然后右键特性  里面一改就全部改上了   你要是会用快速选择那就更快了
发表于 2011-8-27 19:19:51 |Error| 显示全部楼层
7太大了,如果图面尺寸稍多就放不下了。3.5够用了,当然如果楼主画的是大图想用小一些的图幅打印确实需要这样改。
发表于 2011-8-27 21:29:45 |Error| 显示全部楼层
20110827212648.jpg 把文字高度改成7就可以了,没有改变的,再用格式刷刷下不就完事了噻
发表于 2011-9-9 10:24:36 |Error| 显示全部楼层
多设几个标注样式,用那个时直接切换过去就行。
发表于 2011-9-14 09:59:28 |Error| 显示全部楼层
顶一下,楼上说的都不错
发表于 2011-9-14 15:31:57 |Error| 显示全部楼层
顶一下,是在标注样式里该下就好了
 楼主| 发表于 2012-2-6 13:21:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,我试过了,这样可以改,楼上说的3.5的字体,其实我画的好多都是上百米长的东西,打出来看不清楚,所以字号须大些
发表于 2012-2-7 11:09:16 |Error| 显示全部楼层
如果设置好标注样式,图框比例的话,3.5是没问题的哦!
发表于 2012-2-7 22:11:57 |Error| 显示全部楼层
可用创建标注样式或在属性改再用属性匹配刷  很快的
发表于 2012-2-9 14:59:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-17 08:16:47 |Error| 显示全部楼层
众所令人欲言,群策群力!群众的力量就是大啊!可以学到很多东西!
GMT+8, 2026-11-11 08:19 , Processed in 0.274765 second(s), 32 queries .
