楼主: goodoo231
有点难度的二维图
发表于 2011-9-13 11:36:33 |Error| 显示全部楼层
12楼能解释下原理吗
发表于 2011-11-20 19:26:49 |Error| 显示全部楼层
难哈,要先计算出小圆半径
发表于 2012-1-18 05:18:30 |Error| 显示全部楼层
我上传不了图片,作R30、R50两圆相切的任意半径的3个圆,例:R=5、R=7、R=10  用这3个圆的圆心作一个圆,与R=40的圆有一交点,交点即是所求圆的圆心。
发表于 2012-4-1 15:54:09 |Error| 显示全部楼层
可以用几何方法求解:
设a圆圆心为A,左圆圆心为B,右圆圆心为C,红色圆圆心为D,将各点连起来,设A圆半径为X,则AB=30+X,AC=50+X,BC=80,AD=40,由AD等于BC的一半,D为BC的中点,可判定三角形ABC为直角三角形,斜边上的中线等于斜边的一半,然后AB、AB、BC用勾股定律可以求出X,即a圆半径。
发表于 2012-9-2 20:52:19 |Error| 显示全部楼层
RE: 有点难度的二维图
为什么我画完计算结果r=15,75
执行画圆命令后、T、选择两圆相切后直接选择在圆心部位,请知者检错?
发表于 2012-9-3 22:17:11 |Error| 显示全部楼层
先画辅助圆,后用等腰三角形底边垂直平分。
发表于 2012-9-4 09:35:09 |Error| 显示全部楼层
加入参数化约束下就可以了,gemoconstraint快捷键
发表于 2012-9-5 23:45:06 |Error| 显示全部楼层
可以应用数学方法列出方程式(三个圆心围成的直角三角形,列一个勾股定理的方程,只有一个未知数),解是可以用一个代数式表示的。然后画出方程的解的线段。后面的事情就简单了。并不是用纯画图的方法做出来的。
发表于 2012-9-6 21:11:04 |Error| 显示全部楼层
直接用相切、相切、圆心。一步搞定。你们在绘图工具中找找。
发表于 2012-9-7 14:16:02 |Error| 显示全部楼层
好像是初中几何呀
发表于 2012-9-7 16:08:06 |Error| 显示全部楼层
主要的难点就在于如何找到直角三角形的内心(三个角平分线的交点)。
这题可以改成圆Ra(0~80),圆R(80-a),圆R40,解法同12楼,见下图:
发表于 2012-9-30 20:48:45 |Error| 显示全部楼层
那三个圆的圆心明显组成了一个直角三角形,先画个三角形就解决了!
发表于 2012-10-8 18:02:26 |Error| 显示全部楼层
画着试试看,看起来是挺难的。
发表于 2012-10-11 20:33:40 |Error| 显示全部楼层
不难画的订单
发表于 2012-10-30 00:08:42 |Error| 显示全部楼层
有直接会出的请提供详细教程!
GMT+8, 2026-11-10 10:22 , Processed in 0.218259 second(s), 25 queries .
