查看: 302|回复: 8
请大家讨论一下:布袋除尘器进出口的风速
发表于 2011-8-22 11:06:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下:布袋除尘器进出口的风速如何确定,最大风速能承受多少?
发表于 2013-7-9 14:17:06 |Error| 显示全部楼层
你可以计算一下流量啊阻力大 选高压风机。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2011-8-24 16:07:54 |Error| 显示全部楼层
设计手册上有现成的表可查。
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:26:28 |Error| 显示全部楼层
翻阅了一下居然没看见,我现在有个工况比较复杂,风速比较高,心里没有底
发表于 2011-8-26 08:18:37 |Error| 显示全部楼层
那你就把具体的工况传上来呀,让大家讨论提出看法采用好的建议啊。
发表于 2011-8-26 16:50:06 |Error| 显示全部楼层
你可以计算一下流量啊。
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:42:53 |Error| 显示全部楼层
由于空间的限制!风机进口直径为360mm.风量11000m3/h.除尘器出口到风机的进口之间的距离不到3米,还有3个弯头!
除尘器出风口管直径无法加大,只能是360mm。
很是郁闷
发表于 2013-7-17 19:22:18 |Error| 显示全部楼层
不能加大管道只能加大风压
发表于 2013-7-21 17:13:05 |Error| 显示全部楼层
这距离和进口风速有什么关系啊
GMT+8, 2026-11-9 21:26 , Processed in 0.213235 second(s), 24 queries .
