查看: 1004|回复: 16
带宽1.2m、带强4000,能不能成60度槽角运行?
发表于 2011-8-21 16:00:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带宽1.2m、带强4000的钢丝绳芯输送带能不能成60度槽角运行?
煤矿井下有的大倾角皮带需要用60度槽型托辊,而高强度皮带,随着带厚和强度的提高,其成槽性会变差,期待高手讨论一下这方面的经验。
发表于 2011-8-21 18:34:11 |Error| 显示全部楼层
应该是莫问题,我们做过B=800 ST3150的,钢丝绳的成槽性很好,怎么会有这样的考虑
发表于 2011-8-21 20:21:40 |Error| 显示全部楼层
楼上的,采取特殊措施了?
发表于 2011-8-22 00:01:25 |Error| 显示全部楼层
无知者总是无所畏惧!关于钢丝绳胶带高带强深槽成槽性的问题在本论坛已经探讨过很多次了,结论是带强越高,深槽角越大,胶带的成槽性就越不好,特别加防纵丝网情况下更不好,对胶带的使用寿命也不好,使用高带强的情况下,要注意托辊横梁强度问题,另外,在满足运量的情况下,尽量减小托辊槽角,比如把60降成55或50,这都是教训得出的经验!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 精彩回复
发表于 2011-8-22 09:46:55 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的很在理啊。带强越高,深槽角越大,皮带成槽性越不好!
发表于 2011-8-22 11:22:18 |Error| 显示全部楼层
建议跟相关皮带厂家沟通一下
发表于 2011-8-22 11:44:40 |Error| 显示全部楼层
带宽1.4m的用过ST4000,不过槽角是55°的
发表于 2011-8-22 16:29:11 |Error| 显示全部楼层
B=800 ST3150的,钢丝绳的成槽性很好,这是不可能的事!我见过的B=800的深槽皮带机带强高了成槽性都很差!看来我的好好学习了!
发表于 2011-8-22 16:45:04 |Error| 显示全部楼层
钢丝绳输送带有很多种,防撕裂的成槽性不是很好。
发表于 2011-8-23 15:02:40 |Error| 显示全部楼层
回复 1# wensente
    选名牌产品,不要防撕裂,是可以的
发表于 2011-8-27 11:24:57 |Error| 显示全部楼层
不要乱讲,常规ST胶带纵向强度大,成槽性是不错的,只要中间曲率不大就行,60度是两边的侧角
发表于 2011-8-27 11:29:13 |Error| 显示全部楼层
可以考察下山西石泉深槽角胶带机, 那就是B=1200 ST4000  P=3*500KW  H=516.947
发表于 2011-8-27 11:36:56 |Error| 显示全部楼层
可以参考下,
发表于 2011-8-27 11:39:04 |Error| 显示全部楼层
当然采用必要的预防措施和全面考虑是必要的,搞工程设计安全第一
发表于 2011-8-27 21:38:57 |Error| 显示全部楼层
带强与成槽性的问题,带强愈高,成槽性越差,这是公理了,不需要讨论了。
GMT+8, 2026-11-9 22:00 , Processed in 0.274158 second(s), 32 queries .
