- 11
- 20
- 2011-7-23
症状 原因 排除方法
阀心不能移动
阀芯表面划伤、阀体内孔划伤、油液污染使阀芯卡阻、阀芯弯曲 卸开换向阀,仔细清洗,研磨修复内存油直或更换阀芯
阀芯与阀体内孔配合间隙不当,间隙过大,阀芯在阀体内歪斜,使阀芯卡住;间隙过小,摩擦阻力增加,阀芯移不动
检查配合间隙。间隙太小,研磨阀芯,间隙太大,重配阀芯,也可以采用电镀工艺,增大阀芯直径。阀芯直径小于20mm时,正常配合间隙在0.008~0.015mm范围内;阀芯直径大于20mm时,间隙在0.015~0.025mm正常配合范围内
弹簧太软,阀芯不能自动复位;弹簧太硬,阀芯推不到位 更换弹簧
手动换向阀的联杆磨损或失灵 更换或修复联杆
电磁换向阀的电磁铁损坏 更换或修复电磁铁
液动换向阀或电波动换向阀两端的单向节流器失灵 仔细检查节流器是否堵塞、单向阀是否泄漏,并进行修复
液动或电液动换向阀的控制压力油压力过低 检查压力低的原因,对症解决
气控液压换向阀的气源压力过低 检修气源
油液粘度太大 更换粘度适合的油液
油温太高,阀芯热变形卡住 查找油温高原因并降低油温
连接螺钉有的过松,有的过紧,致使阀体变形,致使阀芯移下不动。另外,安装基面平面度超差,紧固后面体也会变形 松开全部螺钉,重新均匀拧紧。如果因安装基面平面度超差阀芯移不动,则重磨安装基面,使基面平面度达到规定要求
电磁铁线圈烧坏
线圈绝缘不良 更换电磁铁线圈
电磁铁铁心轴线与阀芯轴线同轴度不良 拆卸电磁铁重新装配
供电电压太高 按规定电压值来纠正供电电压
阀芯被卡住,电磁力推不动阀芯 拆开换向阀,仔细检查弹簧是否太硬、阀芯是否被脏物卡住以及其他推不动阀芯的原因,进行修复并更换电磁铁线圈
回油口背压过高 检查背压过高原因,对症来解决
外泄漏 泄油腔压力过高或O形密封圈失效造成电磁阀推杆处外渗漏 检查泄油腔压力,如对于多个换向阀泄油腔串接在一起,则将它们分别接口油箱;更换密封圈
安装面粗糙、安装螺钉松动、漏装O形密封圈或密封圈失效 磨削安装面使其粗糙度符合产品要求(通常阀的安装面的粗糙度 Ra不大于 0.8μm);拧紧螺钉,补装或更换O形密封圈
噪声大 电磁铁推杆过长或过短 修整或更换推杆
电磁铁铁心的吸合面不平或接触不良 拆开电磁铁,修整吸合面,清除污物 |
