查看: 3585|回复: 7
[求助] 零件的热处理
发表于 2007-6-14 20:09:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个轴类零件,请问采用什么样的热处理工艺能达到最佳效果?
材料:40Cr
热处理后硬度:HRC 55-60
发表于 2007-6-18 21:45:58 |Error| 显示全部楼层
你这个是什么零件?用在什么环境啊?
发表于 2007-6-20 09:46:21 |Error| 显示全部楼层
淬火加回火
发表于 2007-6-21 09:46:21 |Error| 显示全部楼层
你图纸上不是写了表面淬火吗,要回火控制硬度
 楼主| 发表于 2007-6-28 11:32:51 |Error| 显示全部楼层
是表面淬火,问题是怎样处理能到达最佳效果,采用高频淬火后出现了一个问题,轴两端为扁圆型,且为直角,淬火后从直角处出现开裂。
发表于 2008-11-7 19:57:05 |Error| 显示全部楼层
应该是和主轴有关系的吧
不是写了吗?就淬火就可以了啊
这种材料要达到这硬度只要淬火就可以了
发表于 2008-11-7 21:34:15 |Error| 显示全部楼层
可能是冷却液的问题,降温太快了,造成外圈收缩比内圈快,应力大,形成裂纹,好像老帖子中有关冷却液的文章,翻阅一下吧。
发表于 2009-3-5 22:20:34 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 wanzhengjixie 的帖子
本板块有热处理手册,其中有零配件的热处理。
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.299150 second(s), 32 queries .
