查看: 4879|回复: 13
[求助] 传动滚筒加工要求...
发表于 2007-6-14 17:38:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带输送机传动滚筒(不包胶)表面加工要求有哪些??
发表于 2007-6-14 18:10:20 |Error| 显示全部楼层
论坛上有滚筒的标准,你看一下就行
发表于 2007-6-14 19:38:04 |Error| 显示全部楼层
回复 #3 se-se 的帖子
输送机技术要求国标上应该也有啊,
发表于 2007-6-14 19:57:58 |Error| 显示全部楼层
可以查一下GB/T10595-89带式输送机的技术标准。
 楼主| 发表于 2007-6-14 19:58:21 |Error| 显示全部楼层
那些太笼统了啊...
不够详细
 楼主| 发表于 2007-6-14 20:00:41 |Error| 显示全部楼层
俺手头没这方面的资料才求助的啊
发表于 2007-6-14 21:45:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-14 21:54:57 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒需看是铸焊结构还是卷制,因为表面包胶或铸胶,滚筒表面应车出螺纹槽,以便包胶时增强胶体与金属的附着力;
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
joyb + 5 感谢应助
发表于 2007-6-15 07:35:07 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒表面肯定要包胶,包胶前应该进行喷丸处理,然后铸胶。
发表于 2007-6-15 07:39:35 |Error| 显示全部楼层
滚筒加工工艺
胶带机重要部件制造工艺
滚筒:轻型(平键联结)轴径Φ140以下;
       中型(胀套联结)轴径Φ160-180;
       重型(胀套联结、铸焊接盘)轴径Φ180以上。
加工工艺:
A.轻型:
   1.轴:材质45# 粗车→调质→精车→铣键槽→磨轴位。
   2.筒体:a.卷筒→焊接→校圆  b.接盘与轮毂粗车→焊接→精车 c.穿轴,接盘与筒皮焊接  d.精车外圆,胶面滚筒铸胶→车胶面
   3.轴承座:铸造→刨→钻攻→镗→组装。
   滚筒组装后进行静平衡试验。
B.中型:
   1.轴:材质40Cr 粗车→调质→精车→铣键槽→磨轴位。
   2.筒体:a.卷筒→焊接→校圆  b.接盘与轮毂粗车→焊接→精车 c.接盘与筒皮焊接成筒体  d.筒体去应力退火  e.镗孔→精车外圆→胶面滚筒铸胶→车胶面→组装。组装胀套时使用限力矩扳手。
   3.轴承座:铸造→刨→钻攻→镗→组装。
   滚筒组装后进行静平衡试验。
C.重型:
   2.筒体:a.卷筒→焊接→校圆  b.铸造接盘粗车 c.筒皮车止口d.接盘与筒皮焊接成筒体  e.筒体去应力退火  f.镗孔→精车外圆→胶面滚筒铸胶→车胶面→组装。
    组装胀套时使用限力矩扳手。镗孔使用专用镗孔胎。焊接筒体时采用CO2气体保护焊。焊缝采用超声波或X光探伤。
   3.轴承座:铸造→刨→钻攻→镗→组装。
    滚筒组装后进行静平衡试验。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
joyb + 10 感谢应助
发表于 2007-6-15 07:40:23 |Error| 显示全部楼层
我的加工工艺怎么样?
发表于 2007-6-15 15:16:46 |Error| 显示全部楼层
GB/T10595-89要求滚筒轴需进行探伤。
发表于 2007-6-18 14:44:55 |Error| 显示全部楼层
现在一些厂家铸胶前先要在滚筒筒皮上车螺纹,然后铸胶,先进的国家均是喷丸铸胶,喷丸提高了筒皮的抗疲劳能力,清楚了筒表面异物,提高了橡胶与金属的结合能力。车螺纹减小了筒皮钢板的有效厚度,螺纹尖角增加了筒皮钢板的应力集中,降低了钢板的能力和使用寿命。
发表于 2008-4-17 23:21:19 |Error| 显示全部楼层
国内谁是喷丸铸胶的?
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.245286 second(s), 27 queries .
