查看: 427|回复: 13
讨论:大倾角输送机
发表于 2011-8-16 16:33:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
B1000mm,运量800t/h,L700m,带速4m/s,倾角22°。求助:一:倾角22°,带速4m/s是否可以,采用变频电控,在输送机启动和停止是否有什么要求。二:采用深槽角托辊,带速4m/s,运量800t/h是否可以达到。请蓝友发表各自意见。谢谢|
 楼主| 发表于 2011-8-16 16:40:43 |Error| 显示全部楼层
谁实践过,效果如何,
发表于 2011-8-17 07:47:57 |Error| 显示全部楼层
带速太高不是很好,按你的参数选3.15就没问题。
发表于 2011-8-17 08:02:35 |Error| 显示全部楼层
1米带速2米/秒就够吧!
发表于 2011-8-17 12:56:14 |Error| 显示全部楼层
深槽带式输送选择高带速一个是为了输送量,一个是为了降低带强!可带速高了不太好用!
发表于 2011-8-21 16:20:01 |Error| 显示全部楼层
带宽1000,运量800,建议采取2.5的带速。倾角有点大,如果执意选择4的带速,建议采取断带抓捕器。
发表于 2011-8-21 17:06:49 |Error| 显示全部楼层
明显的倾角过大
发表于 2011-8-22 09:42:58 |Error| 显示全部楼层
22°的倾角,用B=1000的胶带运输800t/h的运量,是不是有些小
发表于 2011-8-22 15:46:21 |Error| 显示全部楼层
回复 1# hnzymj
    设计原则是,对于大倾角带式输送机,带速越低越好,800t/h的运量,选带速3.15m/s就够
发表于 2011-8-22 15:57:36 |Error| 显示全部楼层
回复 1# hnzymj
    设计原则是,对于大倾角带式输送机,带速越低越好,800t/h的运量,选带速3.15m/s就够。
要求启动和停车时,加、减速度以不超过0.03m/平方秒为宜。也就是说,启动时间放长,制动时间滞后一定时间再合闸。具体数值要计算
发表于 2011-8-23 16:18:45 |Error| 显示全部楼层
怎么那么快的带速来!3.15不可以么?
发表于 2011-8-24 14:09:59 |Error| 显示全部楼层
即使用深槽角托辊,貌似达不到800t/h
发表于 2011-8-24 16:12:53 |Error| 显示全部楼层
回复 1# hnzymj
    运量没问题,建议带速采用3.15m/s,下托辊采用V型托辊。
发表于 2011-8-24 16:13:39 |Error| 显示全部楼层
变频器作为一种调速装置从理论及技术上是非常好的,对于水平和上运胶带机较好的解决了起动平稳的问题。变频器在地面的应用较早,使用范围较广,国内90年代初开始使用。由于井下条件限制,需进行防爆处理,防爆外壳严重影响了变频器的散热问题,变频器的软起动系统具有较好的软起动性能。
缺点:
1.对于高压、大容量鼠笼电机,采用变频器投资极大,可靠性也较差,而且需采用特殊的电机;
2.变频器会产生强大的信号干扰,影响其它电气控制设备的正常工作,这些都限制了变频器在工业生产中的应用;
3.变频器的可维护性差,要求维护人员技术水平高;
液体粘性软起动装置是利用液体的粘性即油膜剪切力来传递扭矩的,适用于矿山、码头、煤矿井下等场合的带式输送机的启动、调速、停车等工况,特别适用于带式输送机的可控启动。液体粘性软起动装置作为国家“十五攻关”项目提出,并获得第二届国家安全生产科技成果二等奖,被列入国家安全生产重点推广项目。
主要技术性能:
1.        可以实现电动机空载起动,以减小对电气和机械的冲击;
2.        能为传动装置能提供可调的、平滑的、无冲击的起动力矩;
3.        与电动机具有良好的匹配特性,起动时充分利用电动机的最大力矩;
4.        在多电动机驱动下能实现功率平衡;
5.        输送机过载时能实现自动过载保护;
6.        调速性能好,能实现无级调速和验带等功能。
7.        正常运行时传动效率高、可靠性高、运行费用低;
8        正常工作时无需水冷却系统,节省运行费用,利于设备维护;
9        可以电机空载连续运转,避免电机频繁启动。
缺点就是对液压油的清洁程度较为敏感,液压站是比较容易出故障的一点,如果能从液压站方面进行改善,就更完美了
GMT+8, 2026-11-11 13:36 , Processed in 0.214415 second(s), 23 queries .
