查看: 526|回复: 17
柱销联轴器和十字滑块联轴器
发表于 2011-8-13 11:15:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问一下:柱销联轴器和十字滑块联轴器,两个轴头之间的间隙可以是多少。做驱动架的话,是不是可以忽略联轴器中间的间隙。谢谢
发表于 2011-8-13 14:35:00 |Error| 显示全部楼层
一定要按图纸要求保留必要的间隙。
 楼主| 发表于 2011-8-13 14:41:03 |Error| 显示全部楼层
我有电机减速机尺寸,要画联轴器和驱动架图
发表于 2011-8-17 16:47:09 |Error| 显示全部楼层
具体可以参照联轴的器的样本 或标准图纸 论坛里有 自己搜索一下
发表于 2011-8-17 23:41:11 |Error| 显示全部楼层
做好查一下手册,虽然安装时能正常运行,但我觉的作为设计者,应该在提地基的时候把这个间隙考虑进去
发表于 2011-8-18 08:45:11 |Error| 显示全部楼层
联轴器的间隙参考联轴器的样本,一般在4mm左右。
发表于 2011-8-22 14:49:24 |Error| 显示全部楼层
联轴器轴头间隙一般是3-5mm,做驱动的时候还是考虑的好,一般驱动架都有一点调整余量,不过还是考虑的好
发表于 2011-8-27 10:54:52 |Error| 显示全部楼层
按相关联轴器选型样本中规定的间隙选取,这样才规范合理。
发表于 2011-8-27 16:51:46 |Error| 显示全部楼层
要根据制作水平自己决定!
发表于 2011-11-7 09:30:56 |Error| 显示全部楼层
得留下间隙的!
发表于 2011-11-7 22:25:35 |Error| 显示全部楼层
一般为2mm的间隙
发表于 2011-11-8 13:37:24 |Error| 显示全部楼层
必须考虑预留间隙的,安装时的误差,同轴误差都是在此拟补的
发表于 2011-11-8 13:42:08 |Error| 显示全部楼层
挺好的,简单实用,可以不断完善结构
发表于 2011-11-9 11:55:30 |Error| 显示全部楼层
只要联轴器内孔比轴头长一点就可以了,安装架上电机和减速机座孔都有调整量的,所以不用特别考虑间隙问题
发表于 2011-11-10 11:48:36 |Error| 显示全部楼层
间隙可以忽略,安装精度也没那么高。
GMT+8, 2026-11-10 12:28 , Processed in 0.209436 second(s), 23 queries .
