查看: 402|回复: 12
热电阻与热电偶
发表于 2011-8-12 21:18:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:如何判断热电偶和热电阻的好坏及指示的准确度?          除了看两者的材质、分度号以外,还应该看什么?
发表于 2011-10-20 16:52:29 |Error| 显示全部楼层
与二次仪表也有关系吧。单纯看热电阻好像不太全面。
 楼主| 发表于 2011-10-20 17:52:05 |Error| 显示全部楼层
回复 2# eyieeyie
哦,有点大概理解了
发表于 2011-11-20 15:54:00 |Error| 显示全部楼层
保护套所用材料直接影响使用寿命.常规来讲它的环境温度诀定使用材料.
发表于 2011-11-21 08:43:27 |Error| 显示全部楼层
回复 1# wgg0000good
发表于 2012-1-21 21:42:21 |Error| 显示全部楼层
测量的温度范围不一样
发表于 2012-1-22 12:18:54 |Error| 显示全部楼层
热电阻测量温度范围小,热电偶的大
发表于 2012-1-23 20:59:24 |Error| 显示全部楼层
这是俩个问题,要分开讨论。热电阻是根据温度变化电阻发生变化。热电偶是根据温度变化电压发生变化。所以必须有三个标准仪器:温度表,电压表,欧姆表。具体操作可以参考相关书籍。
发表于 2012-11-21 19:31:08 |Error| 显示全部楼层
对了 他们的区别是什么呢
发表于 2013-7-12 16:45:56 |Error| 显示全部楼层
主要区别是两者材质不一样。测温范围也不一样
发表于 2013-7-22 17:19:20 |Error| 显示全部楼层
还有与它们相配套使用的仪表呀
发表于 2014-9-7 23:49:14 |Error| 显示全部楼层
上述所谓好坏是指这个产品质量目前状态?---这个涉及测试,指标及仪器要求问题。
所谓指示的准确度与4个因素有关---操作者技术,匹配仪器精度,环境,产品本身的品质。
由此这是两个比较专业的问题。必须有具体的产品型号才好评估。
发表于 2014-9-8 13:21:57 |Error| 显示全部楼层
两者有本质的区别,热电阻是依据材料的电阻值与温度的变化关系来测温,而热电偶是利用不同材料的温差电势来测温的。
GMT+8, 2026-11-9 23:10 , Processed in 0.203804 second(s), 22 queries .
