查看: 179|回复: 3
关于气路管径及气缸速度问题,在线等待,着急啊!
发表于 2011-8-12 09:35:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚签了一个合同,十几台气动闸板门,我公司一直是搞液压的,但是从来没搞过气动闸板门,客户非得要求用气缸驱动,这个年代为了生存,老板硬说我们做过气动的,能搞,没问题,这样就把合同给签下来了。我们老板说简单,不就跟液压一个原理吗,可是我查了资料,不是他想的那么简单,就找不到一个明确的气缸速度与气路软管计算方法,模糊啊,想求教这方面的高手几个问题:(已知条件,缓冲气缸,气缸直径为200mm,行程为400mm,工作负责为500kg,气源压力为0.5MPa,)
1、我计划选外径为12mm,内径为8mm的PU管,选用接头均为3分快插接头,能满足5s内关闭,开启吗?(最好有计算公式)
2、由于客户要求一体柜,要求气动元件、电气元件放在一个柜子里面,这样电磁换向阀与气缸之间的距离大概在6-8米之间,也是内径为8mm的PU管,能满足5s内的关闭开启时间吗?对气缸的速度有影响大吗?(我看到有的资料说尽量使电磁阀与气缸管路距离短些好,如果长了就影响气缸速度)
 楼主| 发表于 2011-8-13 07:54:13 |Error| 显示全部楼层
自己顶下,等待中啊
发表于 2011-8-13 09:15:52 |Error| 显示全部楼层
如果总量不是500kg公斤的应该没有问题,500kg的没有遇到。电磁换向阀与气缸之间的距离大概在6-8米之间应该没有问题,但是要尽量劝说客户两者之间应该靠的近一些,这样电气响应时间短些
发表于 2011-8-26 10:42:58 |Error| 显示全部楼层
我用过,根据经验200mm行程400mm 气缸12的PU管不行,动作慢了;
气源0.5 有效工作压力只能按0.35~0.4算;
电器和气动元件 同柜本来就错误,因为在使用中压缩空气会出现接点泄露,一般都带水,会损坏电器造成电气故障和事故; 除非柜分可靠的隔腔; 并采用气动阀,安装在近动点,并设置2倍动作容积的储气罐,控制阀安装在柜内气动腔;
GMT+8, 2026-11-9 23:04 , Processed in 0.213421 second(s), 23 queries .
