- 533
- 70
- 2008-1-1
有一个问答:
问:在东北地区长年使用的空气贮罐和氮气贮罐可以按低温低应力工况来进行设计吗?有一位同行说,此工况与介质有关,空气贮罐永远也不能按此工况计算。谁能说一说在哪里有规定吗?
低温低应力工况的定义,涉及到设计温度,环向应力,材料的常温屈服点,材料的抗拉强度下限,不涉及介质。
专家的回答:空气贮罐有时不能按低温低应力工况考虑,不是因为介质是空气,而是温度,应力的综合考虑的结果
看问题不要只看字面上的定义,要理解每一个要素的形成内因.低温低应力工况的表述尽管不同,但其都与壳体的现埸受力大小有关。无论是"一次膜应力"也好,"环向应力"也好,都由某一介质在现埸工况而为,而不同的介质在同一工况下形成的应力是不一样的。所以从这一意义上说,是否会出现低温低应力工况是与介质有关的。对于空气或氮气,在我国最极端的气温也达不到低温低应力工况
以上的回答我看的不是明白:
1. 我看了低温低应力的定义,确实不涉及介质;
而且我理解的是,东北地区环境温度很低,储气罐壳体的温度应该和环境温度一样,所以很有可能是低温低应力,
而专家的回答“对于空气或氮气,在我国最极端的气温也达不到低温低应力工况”
我理解不了
2. 专家说的这个“无论是"一次膜应力"也好,"环向应力"也好,都由某一介质在现埸工况而为,而不同的介质在同一工况下形成的应力是不一样的。”
可以理解为不同的介质,储存压力不一样,所以导致产生的环向应力不一样,是这样理解的吗?
就算我理解的是对的,算出来的压力也很有可能满足低温低应力的要求啊,不知道专家说的这个有什么意义 |
