查看: 5110|回复: 12
[讨论] U型梁的防变形焊接问题
发表于 2007-6-14 14:34:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用这些U型梁组成一个大的平面,不过当在组拼并焊接时,面板会变形及扭曲变形。。
不知用什么方法可以在焊接时启到防变形的效果?
1。焊接顺序
2。强制防防变形
3。.......
希望有这方面经验的朋友可各抒已见!谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-14 18:54:06 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人来交流下,
希望大家可以给点建议...
发表于 2007-6-14 19:40:47 |Error| 显示全部楼层
材料?板厚?焊接方法?弧焊生产上用预变形(机械或热)可有效保证焊后形状。麻烦,要求高和批量大的场合用。
 楼主| 发表于 2007-6-15 00:05:13 |Error| 显示全部楼层
材料是:A3,Q235
U型梁厚:6mm
面板为:10mm或12mm
发表于 2007-6-15 07:07:19 |Error| 显示全部楼层
若采用电弧焊可在平板测加水冷,断续焊。
发表于 2007-6-15 08:22:25 |Error| 显示全部楼层
可以设计防变形的筋板吗?
只要把变形控制在一定范围内!
焊接手段是不是可以考虑变换一下
 楼主| 发表于 2007-6-15 09:20:43 |Error| 显示全部楼层
如图
就是在组成一个平面时,U型梁两边都满焊时,整个面板会变形很严重的
 楼主| 发表于 2007-6-15 18:37:33 |Error| 显示全部楼层
请行家再多出点主意嘛,在下先谢谢了!
 楼主| 发表于 2007-6-15 18:39:50 |Error| 显示全部楼层
请行家再多出点主意嘛,在下先谢谢了!
发表于 2007-6-27 00:01:00 |Error| 显示全部楼层
主意没办法出的,首先说明图纸设计有问题,6毫米的板没有必要满焊的,满焊和分段焊对强度没有多大的影响,除非有特殊的用途,如果非要达到这样的要求的话可以采用氩弧焊或者二氧化碳气体保护焊,采用交流弧焊机进行焊接要先分段焊接,充分冷却后再进行补焊,一般可以满足使用,因为钢板平面本身也有1、2个毫米的平面误差,所以影响并不太大,焊接过程中要注意对工件进行保温,如果要求再高和话可以先对毛坯进行预热,如果要求
发表于 2008-3-23 20:33:10 |Error| 显示全部楼层
采用反变形胎架固定面板进行焊接,焊完冷却后松开。
发表于 2008-3-30 20:13:35 |Error| 显示全部楼层
先将平板预变形为凸起,焊U型梁时从中间往两面交替焊。
发表于 2008-4-23 15:49:16 |Error| 显示全部楼层
可以采用二氧化碳气体保护焊,控制好各种规范,。冷却后背面采用火焰校正。
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.282896 second(s), 32 queries .
